BadAssJones´s Log -
Jonas B(B)
Stats:
Mand: Jonas
Alder: 32 år
Vægt: 89kg.
Fedt-%: 10-12% (Et skud i tågen)
Træningserfaring:
Mål med træning: En atletisk krop, lav fedt-%, evt. konkurrence ude i fremtiden.
Bænkpres: 5RM : 132½ kg - 1RM : 160kg
Squat: 5Rep max:150kg
chin-ups: 11 stk.
Edited by BadAssJones
  • Replies 896
-> AGV
Jep HST skal afprøves i alle led og kanter.....
12Rep- 13/8-03
Squat: 97,5kg
Bænkpres: 80kg
Træk til bryst: 55kg
Dødløft: 85kg (Sgu hård alligevel med 12rep.)
Pavel Ladder:Pull-ups 1-2-3-4 + Dips 5-6-7-8
Bendover Rows: 50kg
Incline dumbell Press: 20kg
Stående Et-bens Læg Pres: 42½
Dips: 15kg (extra vægt)
Dumbell curls: 16kg
Cable Crunch: 50kg
Pavel´s Ladder: Pull-ups 1-2-3-4 + Dips 5-6-7-8
Energien var godt tappet idag, har malet ny lejlighed hele dagen, måske lidt malerhjerne... Hmm... men jeg kan da godt igennem...
  • 2 months later...
Nå, så er det vist på tide at komme i gang med at opdatere log. ( Det har han jo sagt før!!!)
Som Sagt er jeg igang med HST, har passet min træning godt, men heller ikk ret meget mere end det, da flytning i ny lejlighed samtidig med nyt arbejde tog lidt mere af min tid end beregnet.
4Rep- 20/10-03
Squat: 137½ kg + Drop 90kg (Mit gamle 5rm var 132½, så her er det gået frem :bigsmile: )
Bænkpres: 110kg + Drop 80kg
Træk til bryst: 92½kg + Drop55kg
Dødløft: 132½kg + 100kg
Pavel Ladder: Pull-ups 5-5-4-4 + Dips 12-12-10-10
Bendover Rows: 80kg + Drop 60kg
Incline dumbell Press: 36kg + Drop 22
Stående Et-bens Læg Pres: 60kg + Drop 40kg
Dips: 42½kg (extra vægt) + Drop 25
OZ Curl stang: 37½kg+stang(ca.12½kg)+ Drop 30kg
Cable Crunch: 75kg
Pavel´s Ladder: Pull-ups 5-5-4-4 + Dips 12-10-10-10
Jeg har et reelt træningspas tilbage (onsdag d.22/10), hvorefter jeg har overvejet at teste max i udvalgte øvelser fredag d.24, dog ikke fastlagt om jeg vil endnu....
Så vil jeg holde SD i 9-10 dage, før jeg starter op på et endnu-ikke fastlagt program....
Har tænkt på et program, med inspiration fra Artiklerne Work Capacity og Alternativ Hypertrofi træning skrevet af TJ hos GetBig. Et 2-split, 2 gange om ugen var også en mulighed.
Måske andre med gode forslag? Jeg regner med at ville træne 4 dage i ugen.
Så er vi igang. JA tak.... :smilerock:
4Rep- 22/10-03
Squat: 140kg + Drop 90kg (Mit gamle 5rm var 132½, så her er det gået frem )
Bænkpres: 112,5kg(4rep-PR) + Drop 80kg
Dødløft: 135kg + 100kg (Stadig en del mere af gi´af!!!
Bendover Rows: 82½kg(4rep-PR) + Drop 60kg
Dips: 45kg (extra vægt) + Drop 25
Cable Crunch: 75kg
Sidste reélle træningspas i denne omgang med HST. Det gik rigtig godt og jeg fik en del PR i
Næste gang vil jeg prøve noget andet.
Planen er at lave maxtest fredag i de tre store + i nogle af de andre store gode øvelser....
Derefter står den på SD, i 9-10 dage, før opstart på nyt program.....
Håber snarest på at få taget billeder, så der er nogle visuelle mål at forbedre.....
Så blev det tid til en maxtest. Jeg synes selv, træningen er gået godt her på det sidste, så jeg havde bestemt mig for at slutte min anden HST cyklus af med maxtest i et par øvelser.
Bænkpres:
5x50kg, 3x80kg, 1x100kg, 1x115kg, 1x130kg(PR- JA TAK)
Jep, Jep, Jep.... Ny PR.... DEn sidste vægt var da bare Nasty... Men den kom op til sidst... Tror den positive del af løftet tog 5-8sek... Gamle max var 125....
Dødløft:
5x70, 3x100, 2x130, 1x150, 1x160, 1x165(PR)
Denne øvelse havde jeg aldrig maxét i før, da jeg kun har kørt den i vel et halvt års tid så jeg havde prøve mig lidt frem mht vægten. Mit greb er ikke så godt, kunne jeg mærke på den sidste vægt....
Pull-ups (Max-rep BW) - 10stk(PR) Så har mit Ladder da givet lidt. Min gamle var 7 stk....
Dips (Max- rep BW) - 23 stk
Nu står den så på SD i 9-10dage, kan mærke at kroppen trænger til det.... Skønt....
-> Granhof
Tak for det.......... Hvad med din træning, er du fremme i skoene?
-> God
Jep , go´ fremgang..... Nu siger du fitness programmer og træningsmetoder...? Tænker du på noget specielt? MAsser af basisøvelser, kontinuerlig progression, hver muskel trænes 2-3 gange om ugen......
Yepper det går ganske fint med min træning for tiden, nu i næste uge skal jeg til sidste uge i min først omgang DFHT, og det har været rigtigt fedt at køre.
Så der er lagt i ovnen til en omgang mere, da jeg sagtens tror der er mere at hent ved hjælp af dfht. Men i næste omgang smider jeg en hatfield cycle ind på BP og regner med at få fikset en eller anden 8 ugers cyklus ind til DL :devil: Og jeg har så skiftet et par enkelte øvelser ud, for at variere lidt... Men glæder mig allerede til når næste uge er omme, næste uge er en SD week, så det skal bare overstås, så der kan komme nogle flere kg på stængerne :)
Du kan evt kigge i min log
Er lige startet op på Svømning, her i min SD, trækker sgu tænder ud....
Tirsdag d. 27/11
26 baner á 25 m ;) Man skal jo starte et sted......
Måtte holde pause efter bane, fuck det er hårdt hvor man ikke er vant til det.
Svømmer brystsvømning, det er vist den stilart, jeg har mest styr på.....
Har planer om at komme afsted to gange om ugen, samtidig med min styrketræning x 4 fra næste uge.
Her er et udkast for mit program med RM, som jeg vil starte op mandag eller tirsdag, det skal køres efter principperne fra TJ´s Alternativ Hypertrofi.
Mandag:
Bænkpres 1RM-130
Dumbell Skulderpres 8RM 26kg
Dips 8RM-40kg extra
Mave Cable Crunch
Dips - Pavel Ladder
Tirsdag:
Squat(1RM-165kg, godt højt sat, har taget 160 tidligere )
Bendover Rows 8RM-72,5kg
OZ Barbell Curls 8RM-35kg+stang
Læg Stående Et-Bens LægPres Smithstativ 8RM- 55kg
Pull-ups Pavel´s Ladder
Torsdag:
Incline DB Bænkpres 1RM-45kg
French Press 8RM - 40kg+stang
Lateral Raises 8RM 16kg
Mave Floor Crunch 8RM-15kg extra
Dips- Pavel´s Ladder
Fredag:
Dødløft 1RM-165kg. (Her skulle der være god mulighed for fremgang)
Pull-Down 8RM-82,5kg
DB curl 8RM-22kg
Læg BenPres Maskine
Pull-Ups Pavel Ladder
Da jeg samtidig stadigvæk gerne vil være knaldhamrende go´ til Dips og Pull-Ups med ren kropsvægt, er min plan også at indføre en form for Ladder med disse øvelser.
Efter 11 dages SD glæder man sig bare helt vildt til at komme igang igen(Jeg gjorde ihvertfald) og med et nyt program på blokken bliver det spændende at se om det giver noget...
Tirsdag:
Pull-ups BW Pavel´s Ladder 1-2-3
Bænkpres 10singles 97½kg + 5x5 82½kg
Dumbell Skulderpres 3x8 18kg
Dips 3x8 25kg (Faktisk meget hård at gennemføre <_< )
Mave Cable Crunch
Dips BW Pavel´s Ladder 10-11-12
Utrolig - Et trænings pas gennemført på ca. 35min, lang tid siden jeg har prøvet det men nu har jeg selvfølgelig også kørt HST sidst....
Mht den korte træningstid, så havde jeg også de meget korte pauser med, i bænkpres 30sek mellem singlerne og 60sek mellem 5x5.
Skulderpres, Dips og Mave ca. 2 min mellem sættene.
Anyway, Dips var meget hård idag, underligt.....
Pavel´s Ladder er godt at have med, det her skal nok blive godt....
Her er lige opdatering på de seneste dages træning, hvor MOL har været nede....
Onsdag d. 5/11-2003
Dips BW Pavel´s Ladder 5-6-7
Squat 10singles 122½kg + 5x5 107½kg
Bendover Rows 3x8 55kg
OZ Barbell Curls 3x8 25kg+stang
Læg Stående Et-Bens LægPres 3x8 37½kg
Pull-ups BW Pavel´s Ladder 2-3-4
Fredag d. 7/11-
Incline DB Bænkpres 3x8 20kg
Dips 3x8 25kg
French Press 3x8 30kg+stang
Lateral Raises 3x8 8kg
Mave Floor Crunch 5kg ekstra
Cable Cross Flyes 2sæt (8x10kg+8x12½kg)
Lørdag d.8/11
Dødløft 10singles 122½kg + 5x5 107½kg
Pull-Down 3x8 65kg
DB curl 3x8 14kg
Læg BenPres Maskine 3x8
Pull-Ups BW Pavel´s Ladder 2-3-4-5 + 2-3-4
Dagens træning:
Bænkpres 10singles 100kg + 5x5 85kg
Dumbell Skulderpres 3x8 20kg
Dips 3x8 27½kg
Mave Cable Crunch 27½kg
Dips – Pavel´s Ladder 10-11-12-13
Rotator Cuff øvelse 4x15rep
Jeg kan mærke at min skulder giver lidt bøvl så derfor har jeg bestemt mig for at indføre lidt Rotator Cuff træning som afslutning på hver af dagenes træninger, startende med første pas idag, det var ok.
Nu har jeg fået taget mine billeder, så er det bare med at få dem uploaded, hvis jeg kan finde ud af at komprimere størrelsen af billederne fra mit digital-kamera. <_<
Sidste to dages træninger...
Torsdag:
Incline DB Bænkpres 3x8 22kg
Dips 3x8 27½kg
French Press 3x8 32½kg+stang
Lateral Raises 3x8 10kg
Mave Floor Crunch 7½kg ekstra
Dips- Pavel´s Ladder 10-11-12-13
Fredag :
Dødløft 10singles 125kg + 5x5 110kg
Pull-Down 3x8 67½kg
DB curl 3x8 16kg
Læg BenPres Maskine 3x8 175kg
Pull-Ups Pavel´s Ladder 2-3-4-5 + 2-3-4
Dagens tal....
Bænkpres 10singles 102½kg + 5x5 87½kg
Dips 3x8 30kg ekstra
Mave Cable Crunch 3x8 30kg
MIN SKULDER HAR DET IKKE GODT, ISÆR VED DUMBELL PRES ER DER PROBLEMER, DER KOMMER SMERTER NÅR BEVÆGELSEN ER I BUNDPOSITIOB, IKKE GODT.... HMM....
