Coach Sommers Foundation 2/3 + små VL stænger
Dr. Durden
Ditto! Jeg har de bedste forudsætninger og gener til pure BB / styrke, men har givet BW en chance. Hvad er et års eksperimenteren ud af et helt trænings liv :)... Intet.. Ja jeg har super fremgang med de bevægelser / øvelser jeg træner pt. Jeg gir det lidt længere tid og ser hvordan overførslen til BB øvelser er senere ...
Er i begge to gået over til at følge nogle af de programmer/progressioner, der eks. findes i Overcoming Gravity?
Det fik; "savner lidt muskeludmatning" mig i al fald til at tænke på.
Nej, mit er egentligt fra et gammelt Poliquin-program, han foreslår som afbræk mellem volumen cyclysser.
1x3 (85 % af 1RM)
1x2 (90 % af 1RM)
1x1 (100 % af 1RM)
2 rounds
Det er selvfølgelig lidt svært at overføre RM-værdien til BW øvelser - især hvis der er tale om en decideret bevægelse - eksempelvis er Lsit til HS lige så afhængig af min koncentration som styrke. Hvis teknikken sidder der, så er det reletivt "let", men selve bevægelsen er svær for mig, derfor har jeg placeret den som 100%
En af mine gamle gymnastik-kammerater havde haft god effekt af programmet bare ved at følge det et par uger, hvorefter han stall'ede. Derfor prøver jeg nu det samme. Efterfølgende overvejer jeg lidt forskellige muligheder - evt. EDT'ish med komplekse bevægelser og fokus på at lave mere og mere inden for en tidsramme. Eller blot en liniær progression på chins (vægte) og HeSPU (rom). Jeg læste en gammel tråd på dragondoor den anden dag, med en gut, der havde haft god held med bare at øge ROM gradvist fra træning til træning.
Vil du fortælle lidt mere om, hvordan du har oplevet fremskridt? Fra 1xhspu til 10x eller hvordan? Edited by Dr. Durden
Onsdag 200313
Jeg har gener som en balletdanser :)
OPV
stræk
scap mob
HS
Lsit
Hmmm, skulle have kørt hårdere på. Kunne ikke åbne helt op i skulderen i håndstand før til allersidst i trænigen :D
Straight arm, 2 runder:
15 sek: inverted bar hang + sL-sit
10 sek: tuck FL + tPL
5 sek: flat tuck FL + low sPL
Bent arm, 2 runder:
3 reps: HeSPU + Chins @ 25 (HeSPU hævet 1½ cm.)
2 reps: RTO dips + very assisted OAC (lavede den i baren igen - easy!)
1 rep: L -> HS + ecc. archer chins
L til HS kørte ikke godt i første runde. Jeg hidsede mig op over en nar, der stod i vejen, flyttede rundt på mine ring og stilte en vanddunk uden låg på ustabilt underlag lige ved siden af min taske. Ja ja - trænings-PMS og det kørte slet ikke. Fik to grimme forsøg. Svingede så op og kørte en dårlig eccentrisk. Anden runde var naren væk og den kørte fint men ikke helt god eccentrisk (due to weakness)
Staight arm, 2 runder:
15 sek: rto support i lange stropper
10 sek: kvart Iron cross+ MSH
5 sek: Iron Cross i stropper
Ekstra
Jeg har doms i SA i dag - tror det kommer fra unilateral pushups i går. Så dem kørte jeg nogle flere af i dag supersættet med fri hs på gulv.
En ordentligt omgang weigted pancake stræk til slut.
Jeg har fulgt denne progression i hspu. Startede 3rm programmet med et max på 3 grimme reps på en go dag. I dag lavede jeg dag 9 i 5rm programmet.
http://www.kbnj.com/FighterPullupByPavel.htm
Min HS udholdenhed / styrke er blevet markant bedre påtrods af jeg ingen håndstandstæning har lavet. Testede et fritstående HS igår og blev forbløffet over hvor længe jeg ku holde den..
På samme måde med FL og chin styrken. Jeg har lavet daglige FL siden jeg startede Hspu programmet for ca 3 uger siden, og til min overraskelse ku jeg nemt holde en one arm lockoff i alle positioner med begge arme. Jeg har udelukkende trænet statisk FL de sidste 3 uger, men d som om styrken er eksploderet :) ?!?!?!?...
En hurtig kommentar skrevet på iphone :)
Elsker denne quote:
“If you take 10 athletes from 10 different sports, and make each athlete play everyone else’s sport, on average, the guy who is going to do best in everyone else’s sports is the gymnast.” – Firas Zahabi, Head Trainer of Georges St. Pierre
Nej, det er bare om at eksperimentere. Rent styrkemæssigt kommer du stort set ikke til at gå tilbage, det er i al fald min erfaring. Uden at have eks. kørt bænkpres i flere år i træk kan jeg stadig lægge mig ned og køre indenfor 90% af mit maks uden den store forberedelse. Der hvor jeg syntes det var svært, det var at holde på massen på rtggen. Og ja så bare følelsen, som jeg også har citeret dig for længere nede.
Elsker denne quote:
Hvilket efter min bedste overbevisning, især kommer fra kropsbevidstheden man er nødt til at have som gymnast.
Jeg har IKKe haft pump i 3 uger og DET i sig selv har været hårdt..
Nej det psykologiske i at holde sig fra failure og ikke mærke pumpet - den er sgu ikke nem. Jeg er faktisk ret overbevist om, at du nok skal få gode styrkemæssige gains, men som du sikkert også er forberedt på vil det nok komme på bekostning af noget masse. Hvilket kan være et fint tradeoff selvfølgelig.
Fredag 230313
OPV
stræk
scap mob
HS
Lsit
Bent arm, 2 runder:
3 reps: HeSPU + Chins @ 26,5 (HeSPU hævet 2,5 cm.)
2 reps: RTO dips + very assisted OAC (øget sværhedsgrad, men lidt for hård)
L til HS kørte igen ikke godt i første runde. Anden runde var perfekt.
Ekstra
Band pulls ss'et med unilateral pushups
10 HLL
75 KB32 swing
5 cuban press @ 15+20
Lørdag 230313
Jeg fik lyst til at prøve lidtteknik dl..
Opv.
Couch stræk
DL (fra 15kg skiver)
2x5 @ 50-60-80-70-100
Lidt prikken i ryggen, men det kørte vel egentligt fint for hoften.
push pull oil
20x
wide bor
smal bor
behind neck
1½-finger ass. OAC
1+1
av av av - smadret
TRX row + facepulls
10+10
10+10
Puhsups
2x12
stræk
Tirsdag 270313
Hvde haft en ekstra hvilkedag, da jeg ville teste mine evner i pullups. Burde nok have taget endnu en, da trappen stadig var øm og tender.
Opv
Chins:
1 @ 12,16,24,24,32
Max på 32 @ BW 84. Jeg er lidt skuffet :/
Archer chins:
1/1x½
Øv..., Det gik fint i bunden af trækket, men da jeg nåede 90/90 grader i træk-armen stod jeg bare totalt stille :D
1/1 eccentriske
PL test
meh
a1 low sLsit
4x15 sek
a2 Inverted hang
4x15 sek
10 minutes Lsit -> HS
Havde 6 reps. Kun 1 perfekt...
IC pullouts
1 eccentrisk, slooooow
2x1½
1 ecc.
Chins
4 @ 16,12,12
5,4,3,2,1 @ BW
sset med pushups
finish...!
Torsdag 280313
Wauw - der er sket noget helt fantastisk! Mine arme er vokset - oven på en periode uden any form of curls; oven på en periode uden udpræget muskeludmattelse.
Random fun træninger..., grejer lidt på, hvad jeg har lyst til.
opv.
stræk
scap mob
DL @ 60-80 - meh lige ind i hoften og nu går jeg med stikken i ballen.
MU + ring HS + grim hollow back nedgang
5x1
Ville have kørt det unbroken, men der var ikke højde nok i ringene. Nedgangene var ikke så stricte. Snød lidt i MU pga. ring-tykkelse.
eccRTO dips
6x1
Tydeligt at mærke, at nedgangene i ringene tager krudt ud af pecs. Filmede og kunne konkludere, at der er laaaang vej igen. Svageste led er helt klart albuen.
Partial pelicans
3x3
Hmm... Ville måske være et fint substitut for RTO nedgangen...
tricep ass. OAC
1/1
assist-armen holder lave, så man laver en triceps extension i toppen af trækket.
Chins @ 16
4,4,3,3,3,3,3,3
KB shrugs @ 32 + band pulls
12 + 30
12 + 23
12 + 20
push-ups + reverse curl
random
Mandag 010413
Hmm..., jeg er lidt i vildlede. Jeg ved ikke, hvad jeg vil træne :D Vil jo gerne det hele - helst inden i morgen.
Opv:
stræk+scap mob
HS - wauw, den er altid spitzen efter en ekstra hviledag
Opv. vol 2
Rings:
2x MU-fwd roll-Lsit
3x german hang pulls
HeSPU: (PB's back to wall, partials, strict = bukker knæledet for at spotte med væggen og samtidigt søge korrekt bane)
5 @ 8 abmats
3x3 @ 7
2 @ 6
1 @ 5
fail @ 4
ecc @ full rom uden spot
tPL
4x6-8 sek + et par sekunder i MSH
Parial pelicans: (knæ på en bænk, ringe i bænkhøjde, dyb pushup med næsen til jorden)
6x2
Hmm..., nyt tiltag i stedet for RTO dips. Ikke så hårdt for skulderen, så den kan spares, men stadig hårdt for albue og håndled. Der skal stadig eksperimenteres med banen.
RTO support (korte stropper)
4x10ish
Let - suveræn kontakt til pecs
Pushups
2x3/3 archers
10
15
Tirsdag 020413
Opv
stræk
scap mob
HS work: HS+Press HS+ecc stalder
Chins:@ 16
5,5,4,4,4
Inverted hang 1min rest
15 sek,15,12, fail
ekstra pause: 10 sek
Inverted row
3x?
Goblets + swings @ 24
5x 10+15
Scap retracts
2x3
Desuden blev der kørt lidt HS work mellem øvelserne - minimal :)
stræk
Hmm... tror jeg prøver at slå mig fast på noget a la de to netop afsluttede dage. Lidt mere volumen og ingen eccentrisk i en periode - det går for meget i nakken. Fokus er HSPU//PL og tunge chins//FL
HSPU og chins prøver jeg mig en nogenlunde lineær fremgangsmetode. DELmål: full HSPU wall spottet og chin+45 kg.
Press (man+tors)
  • 2. Opv: 2-3x MU-fwd roll-Lsit-BL-FL (pointen er kun at vedlige holde lidt evner i ringe)
  • HeSPU: 5-6 sæt - (gradvist øget rom - lineær fashion)
  • Tung//let PL work: 4-5 sæt af tPL //// 4 sæt SLsit
  • Parial pelicans: 5x2 (Behind back conditioning)
  • RTO support + pushups (sundhedspump og sved på panden)
Pull (tirsdag + fredag)
  • 2. Opv: HS + press HS (very light volumet målet er en enkelt eccentrisk stalder)
  • Tung//let Chins: 5x5 /// 4x8 (increase, når der ikke er et sæt med færre end 3 og 6 reps)
  • Inverted hang 4x15 sek
  • Vandret row (pumps)
  • KB leg work (ben, ryg cardio)
  • OA hanging scap retracts
Sej sammensætning skipper. Ligner meget noget jeg har kørt.. Men får du ik mest ud af at lave statisk før dynamisk?
Evt eksperimenter med "integrated training", hvor man skifter mellem statisk og dynamisk for samme muskelgrp. Eks PL - pres - PL - pres... Osv...
Jeg er ikke updated på, hvad teorien siger, men fokuset ligger på de dynamiske og 4x15 sek med relativt korte pauser er ret udmattende. Derfor kører jeg de dynamiske først.
Og ud fra logikken: udmattende er mere destruktivt for performance i tungt end tungt er for performance i udmattende.
Hvis det virker for dig :)..
Iøvrigt, mit nyeste skud på stammen er OA HS hold, inspireret a denne artikel:
http://dragondoor-design.com/articles/how-to-excel-at-one-arm-bodyweight-exercises/
Det sku Gi ret goe gains i forhold til HSPU..
He he, sig til, hvis det virker for dig! Jeg synes det lyder meget som en 'go historie' og at en eventuel effekt mest optræder, hvis man står på en non-lockout'et arm...
Torsdag 040413
Jeg har for en gangs skyld jobbet i dag. Og open gym var optaget mellem 18-20, så det blev en sen træning i dag.
opv:
stræk
scap mob (uf, mini-brok fra venstre skulder)
lidt HS
pushups
Opv 2
2x
MU-fwd roll-low Lsit-dip-german hang-FL-OA hangs
Hmm... weak i Lsit :(
HeSPU
2 @ 7 - shock, det var hårdt! Måske skal jeg lige varmt lidt mere specifikt op næste gang
2 @ 7
1 @ 6
1 @ 5
1 @ 4
1 @ 4
3 @ 7
2 @ 0 ecc
Skal ned på en 3'er næste gang
Low sLsit ( light pl work)
5x13 sek, 1 min rest
Partial pelicans
1,1,2,1,1
+et par negativer i andet setup
Support + pushups (lange stropper i dag)
3x
10-15 sek + random pushups
Fredag 050413
Opv.
C2
Scap mob
stræk
Opv.2
HS
Press HS
Ecc. stalder
Chins @ 10
8
8
6
5
Inverted hang, 1 min rest
10 sek
10
10 grimme inklusiv nedgang
5 kun nedgang nærmest
pause
8
Lidt HS stack practice
DB row
4x 10/10 @ 25
FSQ
?x5-7 @ 40
Swings @ 32
cirkus 100 i små bider
OA hang
very little - grebet var weak fra swings :(
+OA L hang (straps)
2 sæt dragon flags til slut og så hjem...
