Fullbodyprogram - hvordan ser det ud?
Løberen.
Hej alle
Jeg har lavet tre forskellige fullbodyprogrammer, som jeg har tænkt mig at køre skiftevis, men jeg vil gerne høre jeres mening om, hvordan de ser ud? :)
Stående sideløft
Stående bicepscurl
Dips
Pull ups
Torso rotation
Leg raises i ribbe
Hip adduction
Dødløft med strakte ben
Bænkpres i Smith-stativ
Arm curl
Cable lat pulldown
Squat i Smith-stativ
Leg curl
Back extension
Ab crunch
Russian twist med bold
Bænkpres med smalt greb i Smith-stativ
Biceps cable curl
Cable rows
Lat pulldown
Liggende leg raises
Glute kickback i maskine
Leg press
Reverse lunges
Kom endelig med forslag til forbedringer :)
Hej alle
Stående sideløft
Stående bicepscurl
Dips
Pull ups
Torso rotation
Leg raises i ribbe
Hip adduction
Bænkpres i Smith-stativ NEJ
Arm curl
Cable lat pulldown
Squat i Smith-stativ NEJ!!
Leg curl
Back extension
Ab crunch
Bænkpres med smalt greb i Smith-stativ NEJ
Biceps cable curl
Cable rows
Lat pulldown
Liggende leg raises
Leg press
Reverse lunges
Jeg har et fundamentalt problem med dit program.
Det er tydeligvis ikke bygget op om øvelser der giver mening, men en masse isolation. Din rækkefølge af øvelserne "afslører" dig.
At starte en dag ud med lateral raises er helt håbløst. Først og fremmest skal du bruge din energi på øvelser der giver mening og værdi. Ikke alle behøver lege styrkeløftere, men der er rigtig god mening i at man som monimum leger med variationer af de øvelser disse laver. Så som:
Bænkpres og bænkpres varianter (Incline, decline, dumbell)
Squat og squat varianter (Front squat, box squat, eventuelt varianter af lunges , elavated split squat, osv)
Dødløft eller varianter af denne (stiff legged, romanian, fra box, snatch grip, sumo, osv)
Presse variationer (military, push pres, dumbell pres, alle i enten siddende eller stående)
Rows varianter (barbell, yates, pendlay, dumbell, t-bar, cable)
Hvis du har fået de store muskel grupper ind , med nogle meningsfyldte øvelser, så kan du bruge resten af tiden på lateral raises og hvad man ellers finder ophidsende
Mange tak for dit svar! Jeg er meget ny inde for styrketræningsverdenen, så det er dejligt med et beskrivende og behjælpeligt indlæg.
Når du skriver til sidst, at jeg kan bruge resten af tiden på andre øvelser end dem, du har nævnt, vil det så betyde, at mit fokus skal være på basisøvelserne, og at jeg så kan fokusere lidt på isolationsøvelser bagefter, eller skal jeg helt droppe dem?
Fameboy og Blackice har sådan set sagt det.
Hvis du vil finde nogle gode råd som begynder er begynder tråden rigtigt god.
http://www.motion-online.dk/fora/index.php?showtopic=42685
Den hjalp mig meget da jeg startede med at træne. Speciel Thomas Jagds begynder program og det der er skrevet der var lidt af en øjenåbner for en begynder som mig.
http://www.getbig.dk/fundament-traening-for-begyndere
Selvom mit fokus primært er på at løbe nu, køre jeg stadigt et fullbody program 2-3 gange ugentligt. Hvis man ikke gokker for meget rundt i det kan man gøre det på 45-60 minutter.
