You can only succeed, if you try.
Søren Michael
Det her program har jeg med små justeringer og progression efterhånden brugt længe.
Noget variation kunne være ønskeligt men selvom det er ved at være en smule kedeligt er der nu rart inde i boksen.
Skulle jeg lave dage hvor jeg varierer øvelserne eks brede push ups eller diamonds, hammer grid pulls i stedet for almindelige og chins, eller skal jeg lave uger hvor jeg bruger et fullbody program?
Eller skal jeg bare droppe en enkelt øvelse indimellem og så lave vildt mange serier af en eller flere af de resterende?
Jeg er i øvrigt begyndt at fokussere mere på min kost og har bestemt mig for at følge kostpyramiden slavisk.
:laugh:
He he, jeg tror ikke det er den PP jeg har grillet :-)
En tur i Tivoli og se Hodja fra Pjort. Nåede så kun en tur på 8,5km.
Puhh en lørdag med boller, lagkage og burger kunne mærkes.
Edit 15/10: Så er den rute målt op: 8,3km er den på. Aiiij de 200 m ødelægger alt :laugh:
Opdagede så at mine 10, 15, 20 og 25min waypoints faktisk burde ligge kortere end jeg har dem på ruten men jeg har sandsynligvis fundet på dem da jeg løb 4;30min/km eller deromkring.
Kommer med opmåling af de mellemlange ruter senere.
Std push ups
18+18+17+17+17+16
Mavebøjninger
Kv +17,5kg
19+19+19+20+20
Ben og hofteløft
10+11+11+12+12
Ringe
stab/hold sek+dips (ben hvilende på bold ved dips)
5+3,10+4,20+5,20+5
Skrå mavebøjnnger
Kv +17,5 (til hver side)
16+16+17+17
Overkropsrotation på bold (total. H1,V2,H3.....)
16 med 4kg, 14 med 6kg, 16 med 6kg, 20 med 4kg
Ny øvelse hvor jeg nok skal holde igen med belastning til en start for at koncentrere mig om korrekt form.
Pause
Allerede her er jeg godt ristet.
Dips
10+6+8+8
Abbwheel
4X10
Military
2X17,5kg Db
5+3+4+4
Ploven
9+10+10+10
Av av av
Hjælp jeg er smadret. Dips og push ups går virkelig i skuldrene.
Frokost
Hov jeg glemte da at logge en kort løbetur i onsdags. 5km blev det til. Jeg var også en tur på vægten til morgen, 81,7 kg med en fedtprocent på ca. godt en delles penge. Der tabes åbenbart muskelmasse i benene efter jeg er holdt op med de daglige ture til/fra arbejde. Tyndfede mig.
Og så er jeg smadret i bryst- og skuldermuskler. Måske turen i svømmeren med kone og unger har hjulpet lidt på det også, dels ved de baner jeg svømmede med den mindste på ryggen og dels ved de øvelser jeg blev tvunget til at prøve. Jeg ser aldrig ned på aquagym igen :-)
Dagens træning var mildest talt modbydelig. Kvalme og sortnen for øjnene undervejs. Bestemt ikke en oplevelse jeg vil opsøge igen.
Pull ups med bredt greb
Kv
6+7+8+8+7
Pistols
Kv
9+9+10+10
Single leg hipthrusts eleveret
Kv+36kg
14+14+15+15
Chin ups
Kv
10+10+9+9
Back extensions
Kv+6kg
4X16
Leg raises
4X28
Ringrows
Kv
3X7
Single leg calf raises
Kv+25kg
3X10
Done færdig bustet
Jeg tror jeg fremover skal lave de vilde sessioner på de dage hvor jeg har pausedage imellem.
Udviklingen i albuen efter søndagens træninger er mildest talt uheldig så jeg holder igen med træningen et par uger frem.
Søndagens træning.
Push ups
Kv
18
One arm self assisted pushush ups.
Kv
4X6
Mavebøjninger
Kv+17,5
5X20
Leg & hip raises
11+11+11+12+11
Ringe (holde stabilt sek + dips med fødder på bold)
Kv
4 X 20+6
Skrå mavebøjninger
Kv+ 17,5kg
4X16
Kropsdrejninger på bold
Kv+6kg
16+14+16+16
Dips
Kv
4X10
Abbwheel
4X9
Db military
2X17,5
3X5
Ploven
7+10+10
Generelt set føltes det rigtig godt bortset fra albuen som har brokket sig siden. Symptomer i forbindelse med og efter push træning er nyt og nu synes jeg ikke det er til at spøge med længere.
Edited by Søren Michael
Så er der skaffet et par stumper 48mm rør til lidt eksperimenter omkring chin ups og til std dips. Det var egentlig tanken der skulle noget krympeflex på men hvis det ikke kan skaffes billigt må jeg nok nøjes med at "muffe" enderne med gode gamle Gaffa. Jeg bliver mere og mere overbevist om at en mere drastisk løsning med kroge i spær må værre vejen frem.
Albueproblemerne til trods kan jeg se tilbage på en periode gennem det sidste år hvor jeg styrkemæssigt er blevet bedre end jeg var tilbage i 05 men stadig er 1min/km langsommere løbene med det samme antal kg på vægten.
Jeg er her stadig
Har lidt problemer at fuske chinupbarren til så Ø på håndtagene passer bedre til mine hænder.
Nå træningen i går 27/10
Bredstående pushups side to side
12+12+12+12
Mavebøjninger
+17,5kg
4X20
Ben og hofteløft
4X12
Dips i ringe (fødder støtter på swissball)
4X6
Skrå mavebøjninger
+17,5kg
15+15+15+2X15
Kropsdrejninger på swissball
16 m 4kg, 3X16 med 6kg
Db millitary
17,5kgX2
4X6
Abbwheel
3X10
Plov
3X10
Amputert program 29/10
Pull ups knap så bred fatning som jeg plejer
4X7
Pistols (elendig form kunne ikke rigtig finde balancen)
4X9
Hip thrusts
Kv+36kg
4X14
Ringrows
4X10
Rygstræk
Kv+6kg
4X16
Legraises
4X24
Trods mine forsørg på at fjerne symptomgivende belastning ser det ikke ud til at det virker. Det bliver staig værre med albuen. Surt
Det kan være jeg tager det op når spærretiden for chins bliver ophævet.
Fandt så også ud af at 48mm er for tykt så jeg skal have fundet nogle 42mm rør. Utroligt at 6mm kan gøre så stor forskel. Måske jeg skal kigge efter noget i 38mm og beklæde dem med krympeplast.
Edit
He he. fandt noget helt gratis 42mm rør i en god længde så nu behøver jeg ikke ødelægge den fine brækstang jeg bruger når jeg støder på de infame cement klodser en eller anden klaphat har placeret i jorden i vores have. Så er det bare at finde en stump krympeplast i rette dimension. Næst efter Gaffatape er krympeplast nok verdens vigtigste opfindelse :rolleyes:
Træning aften i HomeGym 3/10.
Det var svært at komme i gang. Sofaen råbte rigtigt højt og debatten rasede men aktivmig fik heldigvis overbevist sofamig om at der skulle arbejdes. Og så gik det ganske godt.
Side to side push ups
Kv
4X14
Mavebøjninger
Kv+17,5kg
4X20
Leg & hip raises
4X12
Cheat ring dips (fødder på bold)
Kv
8+8+9+9
Skrå mavebøjninger
Kv+17,5kg
4X14
Sidesving på bold m. 6kg
4X14
Db millitary press
2X17,5
4X6
Plov
8+9+9+9
Det gik fint uden nævneværdige symptomer fra albue (de kom så her til morgen)
Skuldre mm. kan godt mærke der blev arbejdet i går, herligt.
Vidste i forresten at det er sådan på sygehusene at:
Kirurgen kan alt men ved intet.
Medicineren ved alt men kan intet.
Patologen kan alt og ved alt men så er det for sent :laugh:
Aftentræning 4/11-14
Hmm ikke en lyd fra sofaen, mystisk.
Pull ups (mellembredt greb hvis man kan forstå hvad det betyder)
Kv
7+7+8+8+8
kun en smule irritation i albuen. Mere i dag men forventet i betragtning af øvelsernes karakter.
single leg squad
Kv
4X10
Single leg hip thrusts
Kv + 36kg
4X14
Let me ups i ringe og med fødder på bold
Hang næsten for lavt :rolleyes: Og utroligt at selv her kommer stabiliserende muskler på arbejde. Jeg nærmest skøjtede rundt i aftes
Kv
7+8+9+9
Rygstrækkere
Kv+6kg
3X14
Efterhånden ret irriterende at jeg ikke kan klemme fødderne ind under noget når jeg træner indendørs :annoyed:
Benhævere
3X20
Jeg gik tør for giden, derfor kun 3 sæt af de to sidste.
