Statusopdateringer
Dr. DurdenHvordan afgør man om en ledfortrækning på ydersiden af knæet er minor elle rmajor?
Vis kommentarer (3)
Nick_BBMå man træne dagen efter en tatovering? Den er placeret på oversiden af venstre underam.
Vis kommentarer (4)
PayamLeder efter lejelejlighed i København - vær en bro og tænk på mig hvis I hører om noget :)
15 År og vil igang med at tabe mig, hjælp!
#1
Indsendt 9. juli 2012 - 12:54
Jeg er 15 år og vejer 76 kg. Min højde er 174 og jeg vil virkelig gerne af med min overvægt. Det drejer sig bare, om at smide de 10-15 kg. Jeg er kraftig bygget. Jeg har bare brug for lidt hjælp til at starte på min kur. Jeg kunne godt tænke mig at vide, hvad der er godt at spise til Morgenmad, Frokost, aftensmad og måske natmad?
Jeg har også et par spørgsmål: Kan jeg drikke andet end vand, som ikke skader mig? Hvad med flutes? Feder hvide flutes for meget?
Jeg har regnet ud at, mit kalorieindtag maks må være 1971 kalorier om dagen.
Venlig hilsen Nicolai.
#2
Indsendt 9. juli 2012 - 13:22
#3
Indsendt 9. juli 2012 - 13:23
For at tabe sig skal du være i kalorieunderskud. Man kan ikke snakke om at flutes feder. Det er kalorieoverskudet der medfører fedtdeponering. Spis godt med kød, grøntsager, æg, nødder etc. og sørg for at være i kalorieunderskud.
Okay, tak for svaret :-)
#4
Indsendt 9. juli 2012 - 16:10
#5
Indsendt 9. juli 2012 - 16:20
Det er ikke helt korrekt. Der er mad, der hæmmer din forbrænding og mad der styrker din forbrænding. Og mad der kører dit blodsukker op og ned så du bliver mere sulten, så som hvede og sukker (juice osv). Hvis du ikke har trænet sent, kan du fint droppe natmaden, hvorimod der er undersøgelser der viser, at hvis man spiser solid morgenmad (nok proteiner i som havregryn eller æg f.eks.), vil man være tilbøjelig til at spise mindre resten af dagen. Mad indtaget sent på dagen er tilbøjelig til at sætte sig, da du ikke forbrænder noget særligt på den tid af dagen.
#6
Indsendt 9. juli 2012 - 17:03
Æg
Fordi der er godt med protein i og godt med fedt i der giver dig noget mætheds fornemmelse. lave evt en gang ægge biks hvor du blander 2 æg op med 20 g rughavre gryn og en smul mælk, og på panden med det.
Du kan evt smide lidt kustigts sød i, og en smule kanel.
Ellers er 30 gram rugbrød med fx 100 gram fedt fattig ost også en mulighed.
Din frokost kan afhængig af dit planlægning godt bestå af fx 1 pakker hamburgerryg (120-140 gram fedt fattigt kød), igen 2 skiver rugbrød (Og nej det skal ikke være hvidt brød eller flutes).. Ca 60 gram. Og gerne er skovlfuld grønssager. 200-500 gram. Det giver maven noget at arbejde med.
Hvis du ikke gider at gøre for meget ud at grønsagerne kan man sagtens købe en gang færdig blandet frossent. En pose med 1 kilo koster vel omkring de 12 kroner. med gulerødder ærter osv.
Det er bedre at lave det selv, men din alder taget i betragtning tror jeg ikke det er i køkkenet du gider bruge tiden?
Aftensmaden skal nok være omkring de
220-240 gram fedt fattigt kød.
omkring 30-50 gram brød eller 100-150 gram pasta eller kartofler
Og igen 200-500 gram grønsager.
Jeg har ikke lige tjekket protein Kulhydrat og fedt. Men denne måde har hjulpet mig til at smide nogle kilo. Din alder taget i betragtning kan det være du skal have en smule mere, men principperne er de samme.
Fokus på gode proteiner og kulhydrater, og sundt fedt.
Grønsagerne hjælper dig så du føler dig mæt, og du burde holde forbrændingen oppe.
Og du behøver ikke noget natmad.
Du burde nok også se lidt på at få bevæget dig lidt. Du skal gerne op og svede 30-60 minutter om dagen. Igen ift din alder er 60 minutter nok et godt mål. Gerne mere.
"Don't argue with a idiot on the Internet, onlookers might not be able to tell the difference"
#7
Indsendt 9. juli 2012 - 18:08
Morgenmad:
Æg
Tak for svaret, det vil jeg prøve så! Helt anerledes end, hvad jeg plejer og spise til de forskellige måltider! :-)
#8
Indsendt 9. juli 2012 - 21:57
Fyldt med ævl.Det er ikke helt korrekt. Der er mad, der hæmmer din forbrænding og mad der styrker din forbrænding. Og mad der kører dit blodsukker op og ned så du bliver mere sulten, så som hvede og sukker (juice osv). Hvis du ikke har trænet sent, kan du fint droppe natmaden, hvorimod der er undersøgelser der viser, at hvis man spiser solid morgenmad (nok proteiner i som havregryn eller æg f.eks.), vil man være tilbøjelig til at spise mindre resten af dagen. Mad indtaget sent på dagen er tilbøjelig til at sætte sig, da du ikke forbrænder noget særligt på den tid af dagen.
#9
Indsendt 10. juli 2012 - 09:15
Kroppen er fuldstændig ligeglad med, hvornår på dagen den får kalorierne. Hvis man er i underskud samlet set, så taber man sig.
#10
Indsendt 10. juli 2012 - 10:03
Der er vel ingen grund til at gøre tingene for komplicerede til at starte med?
Mine råd skulle være rimeligt god garanti for et vægt tab, og her er ikke tale om komplicerede tale om mikro nitrinoer, og intermitting fasning osv.
#11
Indsendt 10. juli 2012 - 19:05
#12
Indsendt 10. juli 2012 - 19:49
Jeg tænker på kalorie underskud? Jeg indtager cirka mellem 400 kcal - 800 kcal om dagen, og vil gerne vide om, jeg skal være i underskud hver dag?
Vil det betyde, at jeg skal være aktiv hver dag? Og forbrænde mere end nærmest 800 kcal? Taber man sig ikke, hvis man sænker kalorieindtaget? :-)
#13
Indsendt 10. juli 2012 - 20:26
Beregn dit ligevægt indtag. Med beregneren herind og læg så 500 Kcal i underskud om dagen. Det skulle give et vægttab på omkring 500 gram, give or take.
800 Kcal er alt for lidt. Jeg ville skønne i omegnen af 2500 Kcal som ligevægt
#14
Indsendt 11. juli 2012 - 08:57
#15
Indsendt 11. juli 2012 - 12:07
#16
Indsendt 11. juli 2012 - 12:18
#17
Indsendt 11. juli 2012 - 14:19
Så må jeg igang med, at indtage flere kalorier. Kan også mærke, at jeg har sultet mig selv en del...
Det lyder som en god plan. Der kommer ikke noget godt ud af at sulte sig selv - jeg har selv tabt 8,5 kg indtil videre ved at ligge mellem 500 og 900 kcal i underskud om dagen - 900 kun på dage, hvor jeg dyrker motion for 4-500 kcal. Jeg spiser aldrig under de 1500 kcal som er mit basalstofskifte, da det er det min krop skal have for at fungere optimalt :) Og nej, det går ikke lige så hurtigt som ved diverse mirakelkure, men til gengæld ved jeg, at det bliver nemmere at holde, når jeg er færdig med at tabe mig :)
#18
Indsendt 11. juli 2012 - 16:05
Okay, men har indtaget 1180 kcal idag. Regner med at indtage 500-800 kcal endnu, da mit basalstofskifte skal have 2000 kcal om dagen, men så skal jeg også ud og gå i en time. Så måske ialt 1000 kcal mere idag.. :)
Dette indlæg er blevet redigeret af Nicolai15: 11. juli 2012 - 16:06
#19
Indsendt 11. juli 2012 - 18:03
Det lyder fornuftigt. Fortsæt på den måde, så skal du nok se resultater! :)
#20
Indsendt 11. juli 2012 - 18:48
Det glæder jeg mig til! + Jeg har ingen trang til usunde ting, så det er da ihvertfald et plus :)Det lyder fornuftigt. Fortsæt på den måde, så skal du nok se resultater! :)
0 Bruger(e) læser dette emne
