knæhævelse
Kristoffer88
Hejsa MoL.
Jeg har længe døjet med et ømt knæ, faktisk siden jeg begyndte at vokse som teenager. Dette resulterede i, at jeg måtte stoppe til springgym. og senere hen kampsport.
Jeg har kigget på flere sider på nettet for at få et navn på området/smerten; [ http://www.motion-online.dk/styrketraening...ste/knaeleddet/ ] og [ http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Gray350.png ]
Hvis man ser på billedet fra wikipedia befinder smerten(området) sig ved "Bursa between tibia and ligament patella". Hvad dette betyder aner jeg ikke, men hvis man føler på hævelsen er det som om, at den går i et med skinnebenet.
Området under knæet er meget følsomt overfor slag og stød - derfor jeg måtte stoppe til de ovennævnte sportsgrene - og siger en høj knæk lyd ved fleksion af knæet (en "komplet" fleksion).
Jeg var til session i september, lægen lagde mærke til hævelsen og spurgte om jeg havde smerter ved løb. Det har jeg ikke, det er udelukkende hvis jeg får stød på knæet. Jeg kan forestille mig, at man i værnepligt skal smide sig en del, hvilket jeg er lidt påpasselig med grundet mit sårbare, venstre knæ. Jeg er bange for, at mit knæ vil ødelægge min tid i mili. og da jeg har en drøm om et aktivt job vil det være en komplet turnover for mig da jeg skal vælge en helt anden retning at gå. (Jeg blev erklæret egnet og skal i værnepligt til aug. @ vordingborg).
Jeg ved ikke helt hvad jeg mere skal skrive om problemet med mit knæ - Hvis i har spørgsmål/uklarheder så sig endelig til!
Lidt stats(hvis det har indflydelse?): 19 år, 190cm høj, 80 kg.
Ting jeg er interesseret i omkring min skade:
Hvad er det?
Hvordan/hvorfor er det opstået?
Hvordan får jeg has på problemet?
Hvis du (med viden indenfor området) sidder med et navn eller måde at kurere lidelsen på håber jeg, at du vil hjælpe mig;
Mvh. Kristoffer.
Hejsa MoL.
Hvad er det?
Det er umuligt at svare på præcist hvad det er. Det kræver flere kliniske undersøgelser. Men hvis det er lokaliseret til det område, som du beskriver og med de symptomer, kan det være en ødelagt slimsæk, bristet knoglehinde, arvæv, patella tendinitis eller måske synovitis. Noget i den stil.
Det kan være mange forskellige ting, der har forårsaget problemet. Det kan skyldes et vrid i knæet, overbelastning, forstrækning osv. Det er svært at sige.
Det afhænger af diagnosen. Først skal du asap til specialist (dvs. ortopædkirurg) og kan en alm klinisk undersøgelse ikke give en nøjagtig diagnose, så skal du sikkert ultralydsscannes og MR-scannes. Herefter vil ortopædkirurgen (forhåbentligt) stille en diagnose.
Afhængig af diagnosen, er der flere behandlingsmuligheder. Hvis det er kronisk inflammation, vil ortopædkirurgen ofte først forsøge med enten NSAID-behandling, aflastning og genoptræning og/eller binyrebarkhormonindsprøjtning (det hjælper nogle patienter).
Hvis det f.eks. er arvæv/synovitis eller lign., så skal dette fjernes operativt (artroskopi) med efterfølgende genoptræning.
Helt generelt kan man sige følgende om knæskader: Hvis det gør ondt og knæet er hævet, så er der noget galt, og det kræver altid behandling - enten medicinsk, genoptræning/aflastning eller operativt.
De symptomer, du beskriver, kan meget vel svare til arvæv - men husk nu at råd herinde KUN er råd!. Hvis det er arvæv, vil en artroskopi kunne fjerne smerter og hævelse, så du kan genoptræne dit knæ.
Så du må en tur til lægen og få en henvisning til ortopædkirurg asap. Husk at du har en ventelistegaranti på 30 dage, så SKAL du være i behandling.
God bedring
  • 3 weeks later...
Lige for at afslutte tråden:
Der var tale om en "osgood schlatter" dvs, at den sene der går fra lårben til rørknoglen har været udsat for så stort et stress at det på en eller anden måde har fået dannet en lille støbning ekstra knogle. (som jeg har forstået af det min læge forklarede mig)
Hun sagde samtidig, at der ikke var nogle særlig gode muligheder for at få det lavet. Det kunne slibes væk men hvis man regner med at være meget fysisk aktiv efter dette indgreb var det ikke en god idé :(
- At bide smerten i sig! :superman:
  • 1 month later...
Jeg ville spørge en mere for at få 2 vurderinger på den.
Hilsen
Claus
