crisis Posted June 6, 2010 Report Share Posted June 6, 2010 er på det seneste begyndt at træne lidt, cykeltræning, og altid imens jeg cykler kaster jeg altid noget jeg har spist eller drukket op... Jeg har kun haft det problem da jeg var lidt yngre, men så var der en periode hvor det så forsvandt, og nu ser det ud til at det kommer tilbage når jeg laver noget idræt... Jeg ved ikke om det noget jeg gør forkert, men jeg tror at det er maden fra mavesækken jeg kaster op, da jeg på tænderne få en slags klisteret fornemelse på tænderne...er det noget jeg skal være bange for eller ? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
JOC Posted June 7, 2010 Report Share Posted June 7, 2010 er på det seneste begyndt at træne lidt, cykeltræning, og altid imens jeg cykler kaster jeg altid noget jeg har spist eller drukket op... Jeg har kun haft det problem da jeg var lidt yngre, men så var der en periode hvor det så forsvandt, og nu ser det ud til at det kommer tilbage når jeg laver noget idræt... Jeg ved ikke om det noget jeg gør forkert, men jeg tror at det er maden fra mavesækken jeg kaster op, da jeg på tænderne få en slags klisteret fornemelse på tænderne...er det noget jeg skal være bange for eller ?Du bør ikke være decideret bange, men det vil nok være klogt at gå til læge. Det kan umiddelbart godt lyde som noget reflukssygdom, men det er svært at sige med den begrænsede information du giver her. Det kan ske hvis den sphincter ("lukkemuskel") der sidder på overgangen mellem spiserøret og mavesækken ikke fungerer optimalt, så maveindholdet ryger tilbage op gennem spiserøret og giver sure opstød (refluks). I værste fald kan der ske skader/forsnævringer på spiserøret hvis det bliver ved i lang tid, så det vil være en god i´de at gå til lægen, om ikke andet for at få det afkræftet. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
AndreasH Posted June 7, 2010 Report Share Posted June 7, 2010 Hvis du ikke har problemer ellers og du ikke har nogen påviselig sygdom, vil jeg foreslå at træne på tom mave.Mvh Andreas Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
cwmingo Posted June 11, 2010 Report Share Posted June 11, 2010 Hej.Du skriver at du er begyndte at træne, betyder det at du aldrig træner eller? Hvor tit træner du? Og hvor hårdt træner du når du træner på et skal fra 1-10? og hvor lang tid...Det meget vigtigt at man forklarer så MANGE detaljer som muligt når der skal findes en løsning på noget. Det kan nemlig være lidt individuelt hvordan man skal tackle det.Mvh. Chris Mingo Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
