AndersL
anyone's log
Prolog
Så starter min logbog her på MOL.
År 2002, har været en lang fiasko og nedtur. Det startede godt, men efter sygdom, psykiske nedture og død, har det siden Marts kun gået ned af bakke. :(
Nu starter jeg på en frisk…
Stats pr. 28/5-2002
Alder: 21 år (Født 21. Marts '81)
Højde: 187 cm
Vægt: 95 kg
BF% = 16-18%
Hals: 42 cm
Skulder omkreds: 125 cm
Brystmål: 116 cm
Arme: 42 cm
Livvidde: 96 cm
Numseomkreds: 110 cm
Lår: 64 cm
Lægge: 41 cm
Skostørrelse: 47-48
Dødløft: 170kg
Squat: 120kg
Bænkpress: 105kg
Erfaring
Uha… Mit liv - rent træningsmæssigt - har været noget af en rutsjebanetur. Startede af helbredsmæssige årsage som 15-årig. Var meget, meget overvægtig. Trænede dog kun et par måneder før at interessen forsvandt (Den havde faktisk aldrig været der.) Begyndte igen som 18-årig, var blevet ENDNU mere fed i mellemtiden, tabte 30kg i løbet af 6 måneder. De næste 2 år levede jeg i en nærmest anoretisk tilstand! Trænede med vægten, men blev sjovt nok aldrig hverken større eller stærkere (Lidt, men ik meget). Begyndte at tage det hele lidt mere seriøst omkring September 2001.
Langsgtet mål
Mit mål er at ligge omkring 100-110kg i kropsvægt med en fedtprocent på 10-12 stykker…
Kortsigtet mål
At holde min livvide under 100 cm! :laugh:
Så! Nu har jeg opdateret med lidt træningsmål/erfarings-snask.
Programmet komme hen ad vejen!
Mandag i denne uge var jeg til min svigerfars begravelse, afslutningen på en lang, psykisk hård periode. Første træningsdag bliver i aften, så det bliver opdateret i logbogen imorgen.
Prolog
Frem til MOL-træf kører jeg et system der hedder "Power Matrix" på bænkpress, squat og dødløft. Jeg har læst om det på et amerikansk board, hvor jeg også husere. Mange der har haft gode erfaringer med det, og øget deres løft betydeligt.
Systemet går ud på, at man følger et predefineret skema, hvor man skal gennemføre et "level" for at komme videre, det er ret simpelt, og passer derfor mig fint. !)
Hvert level der skal genneføres ser således ud:
kg x 8 | kg x 5 | kg x 3 | kg x 1 | kg x 1 | kg x 1 | kg x 5
Hvis man f.eks. kun kan lave 4 reps på det sidste set, racker man vægten, og kører sammen level næste gang. Man fortsætter ALDRIG før hele det pågældende level er fuldført i fin stil.
Jeg kører 6-8 reps på de andre øvelser, ingen forced reps eller lignende.
Tirsdag d. 28 Maj 2002
Brysttræning. Var bestemt ikke på toppen, men det endte med at blive det bedste pec-pump i ca. 3 måneder. :D
Anywayz here we go:
Power Matrix Bench Press
75x8 | 85x5 | 90x3 | 102,5x1 | 102,5x1 | 102,5x1 | 87,5x5
Supasweet! Det gik let, vægten bevægede sig støt og roligt op efter 1 sek. pause på brystkassen. Next level.
Incline DB Press
32x8 | 32x8 | 32x6
Intens fokus på at holde højre del at mit kraveben tilbage, vægten derfor også en del lavere end jeg før har brugt, men jeg er overbevist om at det vil sætte gang i min noget mindre højre pec.
Decline Bench Press
87,5x6 | 87,5x8 | 87,5x8
Mistede balancen på første set, og kixede derfor totalt.
Flyes
17x8 | 17x8 | 17x6
Igen, lavere vægt, fokus på at holde højre kraveben lige så tæt til bænken, som det venstre.
Glimrende træning, en smulle ventetid hist og her, men ellers intens. Pumped up.
Tidsforbrug
1t10. Skal speedes lidt op, der skulle faktisk have været tid til mavetræning også.
Det er ikke mig, men det er der jeg gerne vil ende… !)
Det er Frank Sepe; nogenlunde samme højde som mig, nogelunde samme bygning, så jeg har noget jeg kan relatere til fuldstændig. Et mål at holde sig for øjet når tunen smager af Esbjerg og kalkunen af fulgeklatter. :D
Onsday d. 29 Maj 2002
Ben… Uha… Jeg elsker at træne ben… :D Endnu en dag foran alteret aka POWERRACKET! :D
Power Matrix Squat
82,5x8 | 95x5 | 100x3 | 115x1 | 115x1 | 115x1 | 95x5
Jeg var uden spotter idag, og det er altså ikk rart når man skal lave tunge squats, med en tungere og ukendt vægt. Det gik godt, bortset fra mit andet opvarmingssæt: jeg havde ikke trådt langt nok tilbage i Powerracket, så jeg eksplodere op i BB holderne, IKKE godt for min ryg. :( Ska vist et smut til kiropraktor.
Stiff Leg Deadlift
80x8 | 80x8 | 80x8
MEGET let, jeg er startet blødt ud her for at "squeze" mine hammies mere, men det er ALT for let.
Leg Extension Isometrisk
25x8 | 25x8 | 25x6
Ikke så meget spas her, bare derudaf.
Leg Curl
20x8 | 20x7 | 20x6
NADA energi tilbage…
20 Rep Front Squat
45x20
Jeg ELSKER denne afslutning på bentræning! Går så sært bagefter… :D Vægten skal dog lidt op.
Tidsforbrug
1t3. Ok hurtigt, men der sku ha' været plads til en 100 Reps Calf Challenge. Det bliver der næste gang med små omstruktureringer.
Kunne ikke have været meget bedre… Og dog, næste uge ændre jeg det til: Power Matrix Squat, SLDL, Benpres, 3x20 Reps Front Squats. Ikke alt det iso-fis, bare compound øvelser.
Torsdag d. 30 Maj 2002
En god omgang triceps/skulder træning. Prøvede at lave en flydende overgang fra triceps til skulder træning med Reverse Close Grip Bench Press, og dermed "spare" en decideret skulderpress øvelse væk. Gæt mit weakpoint… !)
Pushdown
45x8 | 45x8 | 45x8
Altid god at starte med! :D
Skullz
40x8 | 40x8 | 40x8
MEGET let, her ska vi vist ha smækket lidt mere vægt på.
75x7 | 75x6 | 75x6
Elsker denne øvelse! Skal dog uppe min koncentration næste gang!
Side Raise
12x8 | 12x8 | 12x8
Det kørte som smurt. På det sidste sæt klemte jeg rundt om vægten, så mine knoer blev helt hvide, den lille forskel gjorde at jeg 1) Kunne blive ved og ved 2) Mit "pump" blev helt overdrevet i skulderen. Tak for artiklen om grebstyrke på getbig TJ! :)
Lying Side Raise
7x8 | 7x8 | 7x8
Igen, klemme, klemme! Det virker.
Tidsforbrug
1t6. Tiden var IK' for god idag, skulle ha' lavet to xtra skulderøvelser, men pludselig fik jeg travlt.
Bortset fra tiden gik det helt perfekt. Mine rear delts blir ramt temmelig hårdt imogren på rygdag, så det gør ik så meget at jeg missede dem.
Næste uge starter jeg med skuldre, og laver Clean 'n' Press som det første, savner den øvelse.
Fredag d. 31 Maj 2002
Ryg træning! Den første rygtræning i 2 uger!!! Og det første tunge dødløft efter jeg blev syg, dvs ca 2 måneder!!!
Power Matrix Dødløft
8x102,5 | 5x125 | 3x142,5 | 1x162,5 | 1x162,5 | 1x162,5 | 5x125
Jeg var for sød ved mig selv. Jeg har praktisk taget ingen styrke mistet, hvilket undre mig. Vægtene fløj op. Light weights baby… :D Jeg springer et level over.
Yates Row
65x8 | 65x8 | 65x8
Dejlig øvelse, traps og rhomboids elsker den!
Assisted Pull Up
20x8 | 20x6 | 20x6
Jeg er ikke så go' til wide grip pullups. :( Så der må jeg bruge en maskine der hjælper med lidt kilo.
BB Shrugs
110x8 | 110x8 | 110x8
Det gik som det skulle.
Incline Curl
17x8 | 17x7 | 17x6
Missede armtræning forleden, så jeg smækkede lige et sæt incline curls ind.
Tidsforbrug
1t20. Hva kan jeg sige…? Tiden går når man morer sig! Jeg elsker at dødløfte. :D
Dejligt at træne ryg igen! Min ryg var helt pumpet op efter dødløft… SKØNT! 50% af min masse sidder på ryggen, så jeg føler mig TEMMERLIG VÆMMERLIG når jeg har backpump på! !)
Mandag d. 3 Juni 2002
Ol' skool skuldertræning, efterfulgt af et tricepsblast!
Clean 'n' Press
50x8 | 50x8 | 50x8
Dejlig, dejlig, dejlig øvelse! Vægten var dog for let, men jeg blev godt nok svedige. Trapezius fik også et godt drag over nakken! :D
Side Raise
13x8 | 13x7 | 13x6
Det var lettere hårdt
Lying Side Raise
8x8 |8x7 | 8x7
Den ramte det midterste og bagerste deltoid hoved rigtig godt.
Pressdown
45x8 | 45x8 | 45x8
Piece of cake.
Skullz
45x8 | 45x7 | 45x6
Puha… Valgte en forkert stang først, så starten blev lidt harcore.
75x8 | 75x8 |75x8
Således… Næste gang tangere jeg min personlige rekord på 80x6
Cuban Press
20x8 | 20x7 | 20x7
Hård øvelse, men det er dejlig.
Tidsforbrug
1t25. To personer, 21 sæt hver, glimrende tid. :D
Det var et godt program. Jeg har virkleig savnet Clean 'n' Press, så det var dejligt at komme igang igen. God træning, kreatinen er begyndt at virke, kørte igennem det meste idag med lethed.
Tirsdag d. 4 Juni 2002
Ben træning
Power Matrix Squat
85x8 | 97,5x5 | 102,5x3 | 117,5x1 | 117,5x1 | 117,5x0 | 97,5x0
Missede min single på 117,5 kg. Min makker opdagede det ikke, så jeg sad og prustede og stønede, mens min ryg og knæ knagede. IK FEDT! :D
Stiff Leg Deadlift
90x8 | 90x8 | 90x8
Det gik godt, men min ryg var øm her.
Calf Press
40x8 | 40x8 | 40x8
Sær maskine, ik særlig meget vægt på, men god til læggen.
Seated Calf Raise
55x8 | 55x8 | 55x8
Let nok…
Tidsforbrug
1t7. Ik særlig godt… :(
Skod, bæ… Min ryg er fuldstændig kokset, skal til kiropraktor.
Onsdag d. 5 Juni 2002
Arme. Biceps og forarme
EZ-Bar Curl
40x8 | 40x7 | 40x7
Det første sæt var RIIIGTIG let, men de næste blev ret hårde.
Incline Curl
17x6 | 17x7 | 17x7
Skulle lige igang, finde "the groove"
Hammer Curl
17x8 | 17x6 | 17x7
Auvs…
Behind Back Wrist Curl
70x8 | 70x8 | 70x8
Den bedste forarmsøvelse!!!
Reverse Wrist Curl
20x10 | 20x7 | 20x6
Her kører jeg med en lang reprange 6-10. Jeg går LYNHURTIG død, men den er god!
Tidsforbrug
0t52. Fantomtid!!! :D
Det gik godt, jeg har aldrig haft SÅ mange sæt til biceps før, det var et forsøg, men det virkede!!! ENORMT pump, og her dagen efter er jeg ENORMT øm, hvilket er ENORMT sjældent efter bicepsdag. :lol:
Torsdag d. 6 Juni 2002
Pecs 'n' abs
Power Matrix Bænkpres
77,5x8 | 90x5 | 95x3 | 107,5x1 | 107,5x0 | 107,5x1 | 90x4
Jeg må lige blive på dette level i føste omgang, min koncentration var ikke helt i top, men uanset have jeg nok ikke klaret det hele.
Incline DB Press
34x8 | 34x8 | 34x8
Det gik flydende, skulle kun have brugt en 32kg vægt, men den var optaget, og ja, det gik jo fint nok.
Decline Bench Press
90x7 | 90x7 | 90x6
Dejlig øvelse, min højre pec er næsten op på samme størrelsen som den højre, det tilskriver jeg decline press.
Cable Cross
30x8 | 30x7 | 30x7
Fuldt stræææk…
Head Down Crunch (Aner ik hva jeg ellers ska kalde den.) :D
0x17 | 5x10 | 5x8
Virkelig god, intet unødigt pres på ryggen, en vinder!
Macine Crunch
40x15 | 60x10 | 60x10
OK maskine, meeen den slår ikke Cable Crunch.
Tidsforbrug
1t28. Stille og roligt, havde masser af tid.
Glimrende… Ik så meget der!
Fredag d. 7 Juni 2002
Ryg
Yates Row
70x8 | 70x8 | 70x8
Det gik godt, jeg elsker denne Bent Over Row variation.
Assisted Pull-Up
20x8 | 20x8 | 20x8
Sparker bagdel på pulldown, den gi'r virkelig meget mere!!!
Machine Pulldown
55x8 | 55x7 |55x8
Uppede lige min koncentration på sidste set.
DB Shrugs
44x6 | 44x8 | 44x8
Havde ingen grebstyrke tilbage, så blev nødt til at bruge mine straps
Tidsforbrug
1t5. Ok tid.
Prøvede at lave dødløft, men havde været til kiropraktor onsdag, og kunne allerede mærke på den lette opvarming at min RYG ikke var parat til dødløft endnu! Øvøv! Men sku genre være supafresh næste uge.
Torsdag d. 21 Juni 2002
Endelig på banen igen efter endnu en omgang sygdom.
Bænkpres
90x6 | 90x6 | 90x6 | 90x6
Jeg følte at Power Matrix gik for hårdt udover mine led, derfor dette lille change. Derudover gik det flydende og smertefrit, der skal 95 kg på stangen næste gang.
Incline DB Press
34x8 | 34x6 | 34x6
Aye Caramba… Min Working Capacity er BAR faldet! Var helt død allerede! :(
Decline Bench Press
90x7 | 90x6
NADA energy… Skar det ned til kun 2 sæt, alt andet ville være spild af tid.
Flyes
17x10 | 17x10
Genfandt lidt energi, men nu er flyes jo hjeller ikke den mest krævende øvelse. ;) God udførsel, tæt på strakte arme, godt stræk og god explosion i bunden.
Head Down Crunch
5x12 | 5x12 | 5x12
God lille mavevarmer.
Cable Crunch
40x15 | 40x15 | 40x15
Den BEDSTE maveøvelse PUNKTUM
Tidsforbrug
1t15. Glimrende tid.
Det var bare hårdt! Har stadig lidt hoste og slim, så vejtrækningen var ikke optimal. Dejligt at være igang igen.
Fredag d. 22 Juni 2002
D E A D L I F T
Deadlift
150x6 | 150x4
Øv! Øv! Øv! Jeg havde glædet mig rigtig meget, men pga min træningspause, er den hårde hud i mine hænder skurmpet ind til små hårde "klumper". Én af dem bestemte sig så lige for at bore sig ind min hånd på andet sæt. Kunne ikke forsætte da det bllev til forholdsvis stort sår.
Yates Row
75x8 | 75x8 | 75x8
Piece of cake! Mer' vægt på!
Assisted PullUps
20x8 | 20x6 | 20x6
Det var så her jeg ramte "Den tabte work capacity" mur.
Tidsforbrug
Det var jo temlig råddent… Kunne slet ikke alt det jeg gerne ville pga en blødende hånd!
Mandag d. 24 Juni 2002
Weakpoint træning - skuldre triceps.
Clean 'n' Press
60x6 | 60x4 | 60x4 | 60x6
Dejlig, men udmavrende øvelse! Mandede mig op på det sidste sæt og gennemførte alle 6 reps.
Side Raise
13x8 | 13x8 | 13x8
Let… Mere vægt next time.
Lying Side Raise
9x8 | 9x8 | 9x8
Det sidste sæt var i særdeleshed godt. Virkelig en god øvelse for det midterste og bagerste deltoid hovede
Skullz
45x8 | 45x8 | 45x6
Den er go'… Blev dog endnu engang indhentet på sidste sæt, men det ok!
80x8 | 80x6 | 80x5
Find fem fejl… Jeg sku' sammenlagt ha' lavet 5 reps mere, det gør jeg næste gang. :)
Pressdown
40x8 | 40x8 | 40x7
Virkelig en fordel at placere denne her sidst!
Cuban Press
20x8 | 20x8 | 20x8
Kørte flydende, mer' vægt.
Tidsforbrug
1t20. Udemærket…
Først i løbet af denne uge, er det gået op for mig hvad Working Capacity er!!! <_< You don't know what you've got till it's gone…
Tirsdag d. 25 Juni 2002
Ben! Havde BARE glædet mig!
Squat
95*4 og så gik det galt… :(
Det kørte vireklig let, hvade inge problemer, den mest perfekte form til dato… Indtil - uden varsel - at min overkrop fløj forover! :( Min spotter hjalp mig heldigvis, men min ryg var FÆRDIG! Jeg har i dagene efter kunne mærke præcis hvad jeg manglede: Mine lændemuskler - specielt den højre halvdel - er fuldstændig buster, og mine obliques ligeså, men abdominus rectus er fuldstændig upåvirket. Så det har tydeligvis været fordi jeg ikke spændte ordenligt op i maven. Blev nok lidt for kåd pga den lette følelse.
Benpres
80x8 | 80x8 | 80x8
Det er en sær en, der kan ikke loses særlig meget vægt på, men det kan mærkes! Mer' vægt næste gang dog.
Leg Extension (Plateloading, vægten er pr. side.)
30x8 | 30x8 | 30x8
EZ.
Tidsforbrug
Dunno… Var for bustet til at tnæke over det!
Dårlig dag. Heldigvis er der ikke noget knas med rygsøjlen, det er kun lændemusklerne der er forstrukket.
Onsdag. d. 26 Juni 2002
Arme, verdens kedeligste ting at træne, og lægge. verdens mest smertefulde ting at træne.
EZ-Bar Curl
40x8 | 40x8 | 40x8
HA! Behøvede ikke engang at cheate en lille smulle, kunne køre supastrix! Mer' vægt næsten gang.
Incline Curl
17x6 | 17x8 | 17x7
Det var ret sært… Samme vægt.
Hammer Curl
17x8 | 17x7 | 17x7
Hmmm… Min DB øvelser køre ikke super for tiden.
Calf Press
50x8 | 50x8 | 50x7
Sær maskine, lidt vægt, stor effekt.
Standing Calf Raise
65x8 | 65x8 | 65x8
God isolation af læggen. Mere vægt.
Seated Calf Raise
100 Reps
BURN BABY! BURN! :devil:
Tidsforbrug
1t5. Det vel ok.
Skulle ha' trænet formarme også, men såret i min hånd syntes IKKE at det var en god idé… Ellers god træning.
Torsdag d. 27 Juni 2002
Pecs 'n' abs
Bench Pres
95x4 | 95x4 | 95x4 | 95x4
Jeg kunne muligvis ha' lavet en xtra rep på det første sæt, men så kunne jeg nok ikke ha' gennemført. Så en sejr for selverkendelse! :D
Incline DB Press
34x8 | 34x8 | 34x7
Fik et godt stræk på, lang ROM.
Decline DB Press
36x6 | 36x6 | 36x6
Min venstre skulder mente at den havde fået nok… Ellers god føling med den højre pectoralis.
Flyes
18x8 | 18x8 | 18x8
Stræææk… Knus… Stræææk… Knus. Form over vægt.
Cable Crunch
50x10 | 50x10 | 50x10
The King is back! Ingen anden maveøvelse kommer i nærheden af Cable Crunch!
Cable Side Bend
45x15 | 45x15 | 45x15
Et sjældent besøg i kabelstativet, men det er den bedste øvelse for obliques.
Tidsforbrug
1t40. Jeg er ikke sikker på HVOR tiden forsvandt hen, men den forsvandt hurtigt!
God træning! Min lille højre pec, arbejdersig langsomt, men sikkert op på siden af den venstre, den kommer nok aldrig HELT op på samme størrelse, men det ser ik' så dumt ud længere. Godt med Cable Crunch! Jeg har negligeret min abodminus rectus for meget, måtte bøde for det i tirsdags, dejligt at mærke den eksistere endnu.
