kll Posted November 14, 2007 Report Share Posted November 14, 2007 HejHar trænet hjemme et stykke tid nu og overvejer at gøre det lidt mere seriøst, men har desværre ikke tid til at komme i center.Har derfor overvejet at invistere i bænk, squat stativ og en stang.Har indtil nu kun lave "bænkpres" på gulvet, så derfor har jeg ikke kunne føre armene så langt ned, som hvis det var på bænk. Så derfor er mit spørgsmål, hvordan vil effekten af øvelsen blive i forhold til nu, hvis jeg købte en bænk?Er der andre øvelser jeg vil kunne lave med bænken?Og er der andre gode ting jeg bør købe, hvis jeg vil have lidt mere ud af træningen? På forhånd mange tak! :4thumbup: Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Posted November 14, 2007 Report Share Posted November 14, 2007 (edited) Øvelsen fra gulvet du skriver om kaldes floor presses. Øvelsen kan være lige så effektiv, som alm. bænkpres. En bænk, kan benyttes til alverdens presse varianter inkl. en smule accessory gøgl. Det er svært at komme med gode råd til ekstra udstyr når du ikke har lavet en liste med hvad du i forvejen har.En god basisopsætning kunne fx være et godt powerrack, en god stang samt en bænk og vægtskiver.Dette vil være basis og hvis man har lyst eller mener man har brug for det kan man derefter erhverve sig diverse værktøjer, som bands, kæder, bokse, håndvægte, stærkmand tilbehør, specialmaskiner osv. Edited November 14, 2007 by anonymiseret-bruger Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
kll Posted November 14, 2007 Author Report Share Posted November 14, 2007 Øvelsen fra gulvet du skriver om kaldes floor presses. Øvelsen kan være lige så effektiv, som alm. bænkpres. En bænk, kan benyttes til alverdens presse varianter inkl. en smule accessory gøgl. Det er svært at komme med gode råd til ekstra udstyr når du ikke har lavet en liste med hvad du i forvejen har.En god basisopsætning kunne fx være et godt powerrack, en god stang samt en bænk og vægtskiver.Dette vil være basis og hvis man har lyst eller mener man har brug for det kan man derefter erhverve sig diverse værktøjer, som bands, kæder, bokse, håndvægte, stærkmand tilbehør, specialmaskiner osv.Men er der forskel på effekten ved Floor presses og bænkpress? eller er det næsten spild af penge så?Tænker mere på at armene kommer længere ned, og derfor må lægge at større præs på bryst muskulaturen? For føler aldrig træthed i brystet efter de floorpresses jeg laver.Har pt kun håndvægte at lege med. Powerrack, hvad er det lige det er? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
BLACKICE Posted November 14, 2007 Report Share Posted November 14, 2007 Øvelsen kan være lige så effektiv, som alm. bænkpres.Øee hvad mener du lige med lige så effektiv?Et floorpres har jo stort set ingen bryst aktivering. Dine arme kommer aldrig længere ned end til parallel. Naturligvis mangler du hele den del af ROM`en som for rigtig mange er det absolut svageste punkt, nemlig bunden aka pat delenMed andre ord er et Floorpres, et bænkpres, med noget kortere ROM. Naturligvis er der store fællestræk ved disse to, men har man kun trænet floorpres, vil jeg tro man får store problemer med styrken i bunden af løftet ind til man har fået trænet sig nogenlunde op. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Posted November 14, 2007 Report Share Posted November 14, 2007 Men er der forskel på effekten ved Floor presses og bænkpress? eller er det næsten spild af penge så?Tænker mere på at armene kommer længere ned, og derfor må lægge at større præs på bryst muskulaturen? For føler aldrig træthed i brystet efter de floorpresses jeg laver.Har pt kun håndvægte at lege med. Powerrack, hvad er det lige det er?Afhængig af udførelsen vil der ved et forøget range of motion opstå mere stress på anteior deltoid (forside skulder) samt pectoral (brystet). Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Posted November 14, 2007 Report Share Posted November 14, 2007 (edited) Øee hvad mener du lige med lige så effektiv?Et floorpres har jo stort set ingen bryst aktivering. Dine arme kommer aldrig længere ned end til parallel. Naturligvis mangler du hele den del af ROM`en som for rigtig mange er det absolut svageste punkt, nemlig bunden aka pat delenMed andre ord er et Floorpres, et bænkpres, med noget kortere ROM. Naturligvis er der store fællestræk ved disse to, men har man kun trænet floorpres, vil jeg tro man får store problemer med styrken i bunden af løftet ind til man har fået trænet sig nogenlunde op.Blackice, umiddelbart skulle man tro at et floor press hverken påvirker brystmuskulaturen eller bundstyrken.Men floor presses er netop en god øvelse til at styrke bundstyrken samt midtpunktet i et alm. bænkpres pågrund af den pause man har i bunden før man vender vægten. Det er også en misforståelse at brystmuskulaturen ikke rammes fordi range of motion forkortes. For så meget forkortes den jo heller ikke igen.Weakpoints i et bænkpres er desuden stærkt overvurderet. Oftest blot en undskyldning for at man over hele linien er svag. Edited November 14, 2007 by anonymiseret-bruger Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Posted November 14, 2007 Report Share Posted November 14, 2007 (edited) Joe Defranco har også skrevet om løftet en del gange i hans Q&AA: Donnie, The exercise that you're referring to is called a floor press. There are many benefits of doing this lift… Yes, you can use the floor press as a "rehab" type of movement when you want to limit the range of motion in the bench press. But, we mainly use the floor press as one of our special exercises on max-effort day to improve upper body strength. The 2 main differences between floor pressing and regular bench pressing are as follows… #1 – Floor pressing builds a tremendous amount of starting strength because it prevents "bouncing" the weight in the bottom position. All too often, athletes will use their chest as a "spring board" when performing a max-effort bench press. A proper floor press will eliminate bouncing because most floors don't have much "give"! In other words, if you try to "bounce" your triceps off of the floor while holding a heavy weight in your hands, the only thing in between the weight and the floor are your forearms! This gives new meaning to being "stuck between a rock and a hard place"! If you don't want to break your forearm, you must perform this exercise with strict form! When floor pressing, we have our athletes lower the barbell under control until their triceps touch the floor; then, the athlete pauses on the floor for a split second and presses the weight up explosively. This exercise helps with the bottom & mid portion of a regular bench press and it's an awesome triceps builder! #2 – Lying on the floor when bench pressing also takes away from your leg drive. Basically, more load is placed on your upper body because it's harder to push off with your legs while lying on the floor. This exercise has been a staple in my program for years. Give it a try. Joe D. Jeg er langt fra den eneste, som har haft (og stadig har) stor success med denne øvelse. Edited November 14, 2007 by anonymiseret-bruger Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
/Niels Posted November 15, 2007 Report Share Posted November 15, 2007 Floorpress kan fint stresse brystmusklen.Defranco har dog ikke helt forstået kernen i øvelsen, som er at fjerne forspændet på musklerne over skulderleddet.Det er derfor vigtigt at holde en god lang pause i bunden så man slapper helt af i bryst/skulder muskulaturen.Desuden er det også en god ide at kører med helt strakte ben så man helt undgår "legdrive"For at få en ordentlig påvirkning af brystmuskulaturen er det dog også nødvendig med en øvelse med større stræk på brystet men her kan alm. armstrækkere (evt. imellem stole) fint gøre det når du har lavet tunge floorpresses. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Posted November 15, 2007 Report Share Posted November 15, 2007 (edited) Floorpress kan fint stresse brystmusklen.Defranco har dog ikke helt forstået kernen i øvelsen, som er at fjerne forspændet på musklerne over skulderleddet.Det er derfor vigtigt at holde en god lang pause i bunden så man slapper helt af i bryst/skulder muskulaturen.Desuden er det også en god ide at kører med helt strakte ben så man helt undgår "legdrive"For at få en ordentlig påvirkning af brystmuskulaturen er det dog også nødvendig med en øvelse med større stræk på brystet men her kan alm. armstrækkere (evt. imellem stole) fint gøre det når du har lavet tunge floorpresses.Defranco har fint forstået øvelsen. Mange af de andre folk, som jeg har snakket med, her i blandt fra westside barbell hvor øvelsen stammer fra, snakker heller ikke om at fjerne noget, som helst spænd. De siger derimod at man skal holde hele spændet mens man pauser. Ligesom i et box squat (med mindre man tror på at man skal udløse sine hoftebøjere.)Jim Wendler siger også i exercise index videoen, at spændet skal holdes i pausen i løftet.Så Joe D, har vidst nok forstået kernen i øvelsen. Manden har desuden bænket 220 kilo uden nogen form for udstyr. Drugfree.At der kommer lidt legdrive med i øvelsen, gør den jo ikke ubrugelig. Man kan vel sige at det er to små forskellige varianter af øvelsen. Edited November 15, 2007 by anonymiseret-bruger Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest DBM Posted November 15, 2007 Report Share Posted November 15, 2007 Så Joe D, har vidst nok forstået kernen i øvelsen. Manden har desuden bænket 220 kilo uden nogen form for udstyr.Mon ikke /Niels også kunne nuppe den?? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Posted November 15, 2007 Report Share Posted November 15, 2007 Mon ikke /Niels også kunne nuppe den??Det var ikke pointen i mit indlæg. Det var blot at Defranco har en hvis autoritet til at udtale sig. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Kristoffer88 Posted November 15, 2007 Report Share Posted November 15, 2007 Jeg ser umiddelbart et ret stort problem ved floorpresses (hvis man træner alene) at man ikke kan komme af med stangen? Eks. man er i 7. rep og ved at være godt træt og formår ikke at tage 8. rep.. Hvad så? suicide for life.. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest DBM Posted November 15, 2007 Report Share Posted November 15, 2007 (edited) Det var ikke pointen i mit indlæg. Det var blot at Defranco har en hvis autoritet til at udtale sig. Det var også pointen i mit indlæg! Bare mht. /Niels Edited November 15, 2007 by DBM Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Posted November 15, 2007 Report Share Posted November 15, 2007 Jeg ser umiddelbart et ret stort problem ved floorpresses (hvis man træner alene) at man ikke kan komme af med stangen? Eks. man er i 7. rep og ved at være godt træt og formår ikke at tage 8. rep.. Hvad så? suicide for life..Tudekiks?Få dig en spotterLær at sætte pins korrekt i dit powerrackLad være med at ramme failure. Oftest er det komplet unødvendigt.Såfremt du ikke er for stor og du bænker med 45mm skiver vil du bare kunne ligge stangen stille og roligt nede ved din hofte, så sker der intet.Siden hvornår har det ikke været farligt at køre alm. bænk uden spotter? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Posted November 15, 2007 Report Share Posted November 15, 2007 Det var også pointen i mit indlæg! Bare mht. /NielsJep. Men fordi at man er monster stærk, kan man vel godt tage fejl? Det kan vel egentlig også være temmelig lige meget hvordan øvelsen udføres sålænge følgende punkter opfyldesØvelsen skadespotentiale er minimaltØvelsen gør dig stærkere Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest DBM Posted November 15, 2007 Report Share Posted November 15, 2007 Jep. Men fordi at man er monster stærk, kan man vel godt tage fejl? Det kan vel egentlig også være temmelig lige meget hvordan øvelsen udføres sålænge følgende punkter opfyldesØvelsen skadespotentiale er minimaltØvelsen gør dig stærkereHelt enig! Pavel anbefaler iø. Floorpress! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
BLACKICE Posted November 15, 2007 Report Share Posted November 15, 2007 Så hvordan vurderer i den overførbare effekt af floorpres i forhold til at blive en god bænkpresser?Jeg vil jo stadig argumentere for at man må opnåe et relativt weak spot i bunden af et normalt full range bænkpres, hvis man kun har trænet floorpresses Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Posted November 15, 2007 Report Share Posted November 15, 2007 (edited) Så hvordan vurderer i den overførbare effekt af floorpres i forhold til at blive en god bænkpresser?Jeg vil jo stadig argumentere for at man må opnåe et relativt weak spot i bunden af et normalt full range bænkpres, hvis man kun har trænet floorpressesBlackice, det er jo en meget simpelt at vurdere.Kør en 3 ugers cyklus med floor presses (én gang om ugen) og bliv på denne tid stærkere i øvelsen.Gå tilbage til alm. bænkpres. efter cyklussen og find ud af om dit alm. bænkpres er steget.Jeg tror ikke man skal udtale sig om øvelsen, hvis man ikke har lavet den over flere omgange før.Floor presses er en øvelse, som ofte bliver skudt i sænk på MOL. Altid af folk, der ikke har prøvet den.Endnu engang. Weakpoints er en omgang BS. Edited November 15, 2007 by anonymiseret-bruger Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Charlie T Posted November 15, 2007 Report Share Posted November 15, 2007 Blackice, det er jo en meget simpelt at vurdere.Kør en 3 ugers cyklus med floor presses (én gang om ugen) og bliv på denne tid stærkere i øvelsen.Gå tilbage til alm. bænkpres. efter cyklussen og find ud af om dit alm. bænkpres er steget.Jeg tror ikke man skal udtale sig om øvelsen, hvis man ikke har lavet den over flere omgange før.Floor presses er en øvelse, som ofte bliver skudt i sænk på MOL. Altid af folk, der ikke har prøvet den.Endnu engang. Weakpoints er en omgang BS.Men hvis nu weakpointet er ens teknik? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
BLACKICE Posted November 15, 2007 Report Share Posted November 15, 2007 Blackice, det er jo en meget simpelt at vurdere.Kør en 3 ugers cyklus med floor presses (én gang om ugen) og bliv på denne tid stærkere i øvelsen.Gå tilbage til alm. bænkpres. efter cyklussen og find ud af om dit alm. bænkpres er steget.Jeg tror ikke man skal udtale sig om øvelsen, hvis man ikke har lavet den over flere omgange før.Floor presses er en øvelse, som ofte bliver skudt i sænk på MOL. Altid af folk, der ikke har prøvet den.Endnu engang. Weakpoints er en omgang BS.Altså jeg har kørt floorpres, men ikke som cyklus. Jeg kan bare ikke se hvorfor man skulle køre den frem for fladbænkpres, hvor ROM`en er større. I øvrigt kan jeg ikke være enig med dig i at Weakpoints er BS. De er nok overvurderet i BP, men BS, nob. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest DBM Posted November 15, 2007 Report Share Posted November 15, 2007 Jeg tror ikke man skal udtale sig om øvelsen, hvis man ikke har lavet den over flere omgange før.Floor presses er en øvelse, som ofte bliver skudt i sænk på MOL. Altid af folk, der ikke har prøvet den.Kan du ikke give et eksempel på hvor den bliver skudt i sænk? Kan huske, at TJ har anbefalet den ofte. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Posted November 15, 2007 Report Share Posted November 15, 2007 Kan du ikke give et eksempel på hvor den bliver skudt i sænk? Kan huske, at TJ har anbefalet den ofte.Kan bare huske et par tråde.Charlie -> Damn You.Blackice -> Jeg mener at weakpoints er en omgang BS når vi snakker om øvelser, som bp/sq/dl samt dets varianter.Ikke weakpoints generelt. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
BLACKICE Posted November 15, 2007 Report Share Posted November 15, 2007 Blackice -> Jeg mener at weakpoints er en omgang BS når vi snakker om øvelser, som bp/sq/dl samt dets varianter.Ja, og der er jeg og mange ikke enige. Jeg forstår godt din tanke. Jeg mener bare ikke det holder. Egen erfaring viser også noget andet Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Posted November 15, 2007 Report Share Posted November 15, 2007 (edited) Ja, og der er jeg og mange ikke enige. Jeg forstår godt din tanke. Jeg mener bare ikke det holder. Egen erfaring viser også noget andetSå må konklusionen jo bare være at vi er uenige.Edit: Svarede først på det forkerte. Edited November 15, 2007 by anonymiseret-bruger Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Posted November 15, 2007 Report Share Posted November 15, 2007 Og lige for at slå min pointe fast.As for being a weakness, I don't think that it is so much a weakness as it is the nature of the bar. By the way, I'm not a big fan of "weak points" or the idea of weak point training.Weak point training means that you have strong points and most people aren't strong.Plus, people go nuts with weak point training (case in point, the "Posterior Chain" craze of early 2000.)Now everyone has weak quads.So train everything equally and you will be fine. So this is what I mean:Upper Body1. Shoulders2. Chest3. Triceps4. Lats5. Upper BackLower Body1. Quads2. Hamstrings3. Low Back4. AbsNotice I didn't list glutes on the above since everyone has glute amnesia. No point in waking a sleeping ass.So train these 9 things like hell and you should be OK.You should reach the following goals. If you do not you aren't strong enough:Shoulder press - 405x76 reps4 Board Press - 1000x3 (no shirt)Chin up x 400lb dumbbell for 32 reps (underhand grip)Olympic Squat - 800x43GHR - 225 on back x 28Good Morning - 900x2Roman Chair Sit up - 600lb barbell on back for 18 repsOnce you do the following the we can worry about weak points. I hold myself to the same standards. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
