Improving Mobility & Performance!
Lundiq
Sådan mayn! Tillykke med den hurtige tid, det er satme godt gået! Har du nogen idé om hvad dine løbetider var? Altid lækkert at høvle en masse tid af en PR! Og fed double finger wrap du har lavet! Har du set den på nettet eller er den selvopfundet? Plejer at bruge en alm, men den dækker ikke nok! Vil overveje at lave en magen til din!
  • Replies 686
Tak! Ja, det er sgu rart!
Jeg har ingen idé om hvad mine løbetider var. Dog ved jeg, at der ved at forbedre mine løbetider kan der rives mere tid af, da det primært var her det gik for langsomt.
Holdte en god kadence i både swing og pull-ups, og det var jeg egentlig lidt overrasket over. Kan være jeg snart skal prøve Angie igen :devil:
Min "double finger wrap" er lavet ud fra dette eksempel, som jeg godt tror du kender. Jeg har bare videre udviklet eksemplet, så den dækker de steder på hånden, hvor jeg havde problemer.
Strength
Startede træningen med lidt teknik i MU's i ringene, fordi jeg havde set en guide af Rob Miller. Dog er det ikke helt optimalt, da mit stativ til ringene ikke er højt nok. Det medfører i hvert fald, at jeg ikke kan få et ordentligt kip, men derudover var jeg stadig overrasket over, hvor svært det egentlig er.
Derudover er jeg godt i gang med "Enter the Kettlebell", så der skal ligeledes øves noget KB teknik, så det blev der. (Primært cleans og snatches)
Dødløft
3r @ 60 kg
4r @ 60 kg
3r @ 80 kg
3r @ 80 kg
3r @ 110 kg
3r @ 130 kg
2r @ 140 kg PR!
1r @ 135 kg
8r @ 110 kg
- Gal jeg syntes de 3r @ 130 var tunge, men jeg var opsat på, at der skulle laves en PR, så det blev der! Køn var den ikke, men den kom op!
Power Cleans
4r @ 60 kg
4r @ 70 kg PR!
- En PR mere, hvilket nok skyldes, at det er en af de første gange jeg kører øvelsen.
Thrusters
4r @ 40 kg
5r @ 40 kg
Walking KB military press
Et par ture. (16/24 kg KB)
Sit-ups
15r @ 16 kg KB
10r @ 24 kg KB
15r @ 24 kg KB
#7
Spændende log - og tillykke med PR's. :bigsmile:
Tak, skal du have!
Hey! Tillykke med PR'erne! Glæder mig til at følge med i hvad du får ud af "Enter the Kettlebell". God træning champ!
Tak. Jeg er meget positivt overrasket over en bog, den har allerede lært mig en del omkring KB teknik, og jeg er ikke en gang halvvejs. Jeg træner også hjemme, og har derfor ikke en instruktør, der kan stå og fortælle mig, at dét og det skal ændres, så dét er nok også noget af grunden til, at jeg er glad for bogen.
Kettlebells
Jeg er blevet mere og mere fanget af kettlebell træning, efter jeg er begyndt at læse ETK, som jeg desuden snart er færdig med. Kettlebell træninger er helt sikkert også noget, der vil komme mere af i fremtiden.
Warm-up/teknisk træning
Swings
Hand-to-hand clean
Snatch <- Her skal jeg have kigget mere på min teknik, især i venstre side!
TGU
Windmill
KB flip <- den fungerede ikke rigtigt!
C&P
Ladder
2x 4-ladder af:
KB MP, 24 kg
Strict pull-ups
- Hårdere end det umiddelbart ser ud!
KB snatch
10/10 @ 16 kg
- Teknisk træning!
Windmill
5/5 @ 16 kg
Sjov og anderledes træning. Kettlebell træningen er kommet for at blive!
#8
Edited by Lundique
Benchmark
Det blev tur til at møde Angie igen.
Swings
Hand-to-hand clean
Windmill
Pull-ups
Squats
WOD "Angie"
100x Pull-ups (9 min)
100x Push-ups (17 min)
100x Sit-ups
100x Squats (23:04 min)
Tid: 23:04
- PR Der er revet 1 min af tiden, og samtidig med, at jeg ikke lavede sit-ups sidste gang, men crunches, så er det godt gået. Dog er det mine push-ups der synes at halte meget! Om mit mål om at komme under 18 er for optimistisk vil vise sig, men havde godt nok regnet med en bedre tid, efter jeg så, at pull-ups'ene gik strålende!
Gårsdagens kettlebell træning har medvirket til, at mine hænder efter dagens WOD er komplet smadrede, selvom de var tappet ind. Den anden hånd ser faktisk endnu værre ud!
#9
Dagens træning var mest af alt bare en omgang teknik træning, hvor jeg skulle prøve nogle nye øvelser. Derudover ser det umiddelbart ud som om, at mit Crossfit ryger lidt på standby, da jeg er lidt mere hooked på at få bygget noget styrke på (både råstyrke og eksplosiv styrke). Træningen bliver derfor primært noget vægttræning krydset med både low- og high intense kettlebell træning. Samtidig håber jeg på, at kunne lave noget løb 1-2x ugen.
Zercher squat
5 sæt x 5 reps @ 40 kg
- Hold i bunden. easy!
OA Deadlift
- easy!
Core
Evil wheel
Guard attack (uden KB)
KB sit-ups (uden KB)
Intensiteten var meget lav til dagens træning. Det skal man lige vende sig til, når man har været vant til Crossfit WODs.
Front squat
40 kg/ 5,5 reps
60 kg/ 5,5,5,5,5 reps
- Krydsgreb, det andet kan jeg simpelthen ikke! Skal lige vende mig til øvelsen, som er ny for mig!
Benchpress
40 kg/ 10 reps
70 kg/ 6 reps
80 kg/ 5,5,5,4 reps
70 kg/ 6 reps
- Jeg var overrasket over min styrke. Det er omkring et halvt år siden jeg sidst har bænket
Chins
+10 kg/ 4 singler
+5 kg/ 4,3,2,1 reps
BW/ 4,3,2,1 reps
Core workout
OA KB sit-up (10 kg)/ 5/5 reps
Evil wheel/ 10 reps
TGU (16 kg)/ 1/1 reps
Windmill (16 kg)/ 5/5 reps
Gør dig selv en tjeneste, og lad være med at vælge den lette løsning med krydsgrebet. Almindeligt elbows-up er så meget bedre i længden.
Hr. K
Har du så en idé til nogle mobility drills, som medfører, at jeg kan gøre det? Som det ser ud nu, så har jeg problemer med, at holde mine arme vandrette, og ikke mindst at bøje det nødvendige i håndledet.
Edit:
Jeg laver i forvejen mobilitets øvelser for hoften.
Edited by Lundique
Øh bøh .... næh. Jeg havde selv problemer med det, men fik trænet smidigheden op stille og roligt. Hvad jeg helt præcist gjorde, kan jeg sgu ikke huske.
Her er hvad jeg kunne finde af tips fra diverse sider:
If you are having trouble with wrist flexibility (or upper back flexibility, which is often the culprit in not being able to keep your elbows up), try stretching regularly.
I read somewhere that you should stretch during every workout, and then front squats will be easier to do. Just grab a bar with one arm in front squat position (olympic style). Square your shoulders to the bar, and use the other hand to pull your elbow up. Do this between sets during most of your workouts. In 1-2 weeks, you should have little wrist/upper back flexibility issues.
try harder
The bar should rest in the groove between your neck and front delts, your hands are only there to support it. In fact, you should be able to front squat with your arms held straight out, 'frankenstein style'- this is a good way to get used to the proper bar position. Stretching your triceps before front squatting can help you keep your elbows up.
Hr. K
Første dag på arbejdet i dag. En hel dag med abonnementer var hårdt for hovedet, især når man ikke har siddet på skolebænken længe. Mine træninger for tiden er specifikt rettet mod:
1)Mere OH pres styrke
2)Dødløft styrke
3)Squat styrke
Det er primært styrken der er målet, dog vil jeg så vidt det er muligt krydre træningen med noget HIT (High intense training).
OA Deadlift
60 kg/ 4+4 reps <- supersettet mellem hænderne, og ingen pauser.
60 kg/ 2+2 reps
- Det er klart at se, at min grebsstyrke er væsentlig dårligere i venstre hånd end højre, tilbagevende problem!
Deadlift
110 kg (OH grip)/ 2,2,2,2 reps
120 kg (mix grip)/ 3,4,5,5 reps <- skift med hænderne i hvert sæt.
- Mine hænderne er ret små, hvilket også påvirker løft med alm. greb
Military press
50 kg/ 8 reps
55 kg/ 5,3 reps
50 kg/ 4,5 reps
- Har mere udholdenhed end råstyrke her!
Core workout
Front bridge/ 2x 30sek
Guard attack (5 kgs skiver)/ 10 reps.
Endnu en dag på arbejdet, hvor mit hovede var godt mørt, da jeg fik fri. Meeen en omgang træning med kuglerne!
KB Snatch
16kg/ 4x 10 reps
KB C&P - Unilateral
16/24 kg/ 4x 5 reps
- 2 sæt med 24'eren i både venstre og højre!
KB Front squat - Unilateral
16/24 kg/ 4x 5 reps
Mobility drills
Ankel & hofte
Øvelserne jeg laver, kan ses på følgende to links:
http://stronglifts.com/how-to-improve-your-ankle-mobility/
http://stronglifts.com/7-dynamic-stretches...r-hip-mobility/
Fik mine nye kettlebells i dag. en 16,24 og 32'er samt en gymboss timer.
Jeg var rimelig træt under dagens træning, og jeg orkede egentlig ikke, men jeg holdt ud, og fik gennemført en nogenlunde træning!
Zercher squat
50 kg/ 5 reps
60 kg/ 5,5,5,5 reps
See saw press
16 kg/ 10,10 reps
24 kg/ 5 reps
- reps er antal pr. side
Chins
BW/ 7,6 reps
Core workout
Evil wheel/ 10r
Weighted sit-ups/ xx reps
KB sit-ups/ xx reps
Det har været lidt stille med trænigen de sidste dage, da jeg har haft mange andre ting. Dog blev det til en smule i dag!
Vægten smutter fortsat nedaf, og jeg er nu på de 83,1 kg, mod de 87,9 kg, som jeg startede på.
Derudover har jeg netop modtaget Precision nutrition pakken, som jeg har bestilt. Den glæder jeg mig til, at komme i gang med. (Precision Nutrition)
Zercher squat
50 kg/ 3x 5 reps
- easy! fokus på fart
OA deadlift
40 kg/ 2 sæt
- fokus på fart!
Kettlebell circuit
2 runder af:
1 min Swings, 24 kg
1 min rest
1 min See saw press, 16 kg
1 min rest
1 min Front squat, 2x 16 kg
1 min rest
1 min Cleans, 2x 16 kg
1 min rest
core workout
KB sit-ups, 5 kg
V-ups m. medicinball
Evil wheel
Rhabdo is the only excuse for not working out!!! Ved ikke hvad den eneste undskyldning for ikke at ville bruge 5min. et par gange om ugen på at berige os andre med din inspirerende træning er, men jeg formoder at det er fordi du har droppet CrossFit og er begyndt at tage en masse dåwping i en pumperkælder og ikke tør indrømme det!
Alle andre grunde vil højest sandsynligt forekomme mig som værende dybt fjollede :nono: .
Er du seriøs?
Jeg ville hellere gå ud og hænge mig med et reb om halsen i mit pull-up stativ end at tage doping. Desuden er det jeg træner stadig rettet mod funktionel træning, der er bare nogle ting ved CF jeg ikke gider for tiden.
Kom nu - der er ALT for få kettlebell logs på MOL. :cry:
Jeg orker det ikke for tiden.
kan være jeg er hurtigt tilbage igen.. Hvem ved?
