angel Posted September 18, 2005 Author Report Share Posted September 18, 2005 (edited) Hey Angel!!!Formen ser super ud Og der er vist ingen tvivl om at du nok skal gøre et stort indtryk til de kommende konkurrencer :4thumbup: Har et enkelt spørgsmål!Her under din diæt kører du meget højrep(20 reps) og stor volumen, mange sæt.Hvorfor det, for hvis du forsøgte at holde på så meget masse som muligt trænede du vel bare som du gør normalt under off season?Tror der er noget jeg ikk lige har studset over <{POST_SNAPBACK}>Hej KimMin træning har ikke ændret sig og kg'erne jeg flytter er stort set de samme!Dog har jeg på det sidste haft noget lettere ved at køre flere reps med samme vægt som jeg bruger off-season hvorfor der nogle dage sniger sig nogle flere reps på Ved ikke helt hvor du læser at jeg kører 20 reps på de fleste øvelser? Volumen og set er ellers som de plejer! Edited September 18, 2005 by angel Link to comment Share on other sites More sharing options...
KimP Posted September 18, 2005 Report Share Posted September 18, 2005 Hey Angel!!!Formen ser super ud Og der er vist ingen tvivl om at du nok skal gøre et stort indtryk til de kommende konkurrencer :4thumbup: Har et enkelt spørgsmål!Her under din diæt kører du meget højrep(20 reps) og stor volumen, mange sæt.Hvorfor det, for hvis du forsøgte at holde på så meget masse som muligt trænede du vel bare som du gør normalt under off season?Tror der er noget jeg ikk lige har studset over <{POST_SNAPBACK}>Hej KimMin træning har ikke ændret sig og kg'erne jeg flytter er stort set de samme!Dog har jeg på det sidste haft noget lettere ved at køre flere reps med samme vægt som jeg bruger off-season hvorfor der nogle dage sniger sig nogle flere reps på Ved ikke helt hvor du læser at jeg kører 20 reps på de fleste øvelser? Volumen og set er ellers som de plejer!<{POST_SNAPBACK}>Det var vidst bare mig der studsede forkert, har højrep-fobi Held og Lykke med konkurrencen Link to comment Share on other sites More sharing options...
angel Posted September 18, 2005 Author Report Share Posted September 18, 2005 (edited) Dagens træning Søndag d. 18. SeptemberMORGENCARDIO kl. 8:15 POWERWALK + 12kg rygsæk ¤ 65 minutterMIDDAGSTRÆNING kl. 12:00 Under dagens træning blev der flexet den muskelruppe som lige var trænet eller i samme område under stort set hver pause. SQUATmaskine1 set x 25reps @ 0kg + FLEX3 set x 25reps @ 50kg + FLEXSQUAT 1 set x 45reps @ BW1 set x 40reps @ BW... kørte hvert set meget eksplosivt og klemte godt igennem balder og lår i båe bund og topLEG EXTENSION 1 set x 40reps @ 50lb + FLEX1 set x 35reps @ 55lb + FLEX1 set x 30reps @ 55lb + FLEX1 set x 25reps @ 55lb + FLEX1 set x 20reps @ 55lb + FLEX... FUCK det gjorde ondt at flexe!!STANDING CALF RAISE / ROTAR CALF PRESS3 set x 20reps @ 135kg / 3 set x 2 reps @ 110lbSTANDING CALF RAISE - eksplosiv1 set x 16reps @ 165kg1 set x 16reps @ 180kgLat pulldown kørt i superset med maveøvelseLAT PULLDOWNbredt lige greb 1 set x 25reps @ 56kg1 set x 25reps @ 63kg1 set x 25reps @ 70kgMAVE, LIGEhyperextensionbænk3 set x 50 reps @ BWMAVE, SKRÅhyperextensionbænk1 set x 25 reps @ BW... nåååå det pumpede mavenLAT PULLDOWNClose grip1 set x 25reps @ 70kg1 set x 25reps @ 77kg + SQUEEEEZ i bunden1 set x 20reps @ 84kg + SQUEEEEZ i bundenONE ARM DB ROW1 set x 20reps @ 30kg --> ingen pause1 set x 19reps @ 30kg --> ingen pause1 set x 16reps @ 30kg... på trods af low carb og kold gav denne øvelse faktisk en fantastisk pump og venerne kom ligefrem frem til overfladen Bænkpres superset'et med bagskulder øvelse i maskineBÆNKPRES1 set x 20reps @ 20kg1 set x 25reps @ 30kg1 set x 25reps @ 40kg + FLEX1 set x 25reps @ 40kg + FLEX1 set x 25reps @ 40kg + FLEX.. åååh ja - det gav den for hårdeste brystmuskel :4flex:BAGSKULDER, maskine1 set x 30reps @ 25kg + FLEX1 set x 25reps @ 25kg + FLEXINCLINE DB PRESS1 set x 20reps @ 2 x 15kg + MEGET og HÅRD FLEX1 set x 20reps @ 2 x 15kg + MEGET og HÅRD FLEXFRONT DB RAISE1 set x 20reps @ 5kg + MEGET og HÅRD FLEX1 set x 20reps @ 5kg + MEGET og HÅRD FLEX1 set x 20reps @ 5kg + MEGET og HÅRD FLEXLATERALS DB1 set x 20reps @ 5kg + MEGET og HÅRD FLEX1 set x 20reps @ 5kg + MEGET og HÅRD FLEX1 set x 20reps @ 5kg + MEGET og HÅRD FLEX1 set x 20reps @ 5kg + MEGET og HÅRD FLEX... SHIIIIT - de tre øvelser i træk trak tænder ud, men DAMN - for hver gang jeg flexede voksede mit bryst, delts og ikke mindst biceps og triceps bare for vildt!!DB CURL1 set x 30reps @ 12.5kg + MEGET og HÅRD FLEX1 set x 25reps @ 12.5kg + MEGET og HÅRD FLEX1 set x 22reps @ 12.5kg + MEGET og HÅRD FLEXTRICEPS PUSHDOWN1 set x 40reps @ 50kg1 set x 30reps @ 50kg + SQUEEEEZ i bunden1 set x 20reps @ 50kg + SQUEEEEZ i bundenTræningen tog KUN cirka 1 time og 45 minuter AFTENTRÆNING kl. 19:00 POSERING ¤ 30 minutterDagens samlet indtagProtein 208 gr.Kulhydrat 50 gr.Fedt 37 gr.~1400 kcal+ 3 gr. salt+ 6-7 L væskeVar meget væsket her til aften og har ved nøje overvejelse måske fundet synderen!Nu har jeg levet af primært kogt kylling det sidste lange stykke tid blandet op med grøntsager, men fik den geniale ide i sidste uge at gå tilbage til wokmad --> dvs. at jeg pludselig har spædet godt til med soja i min kost og deraf sikkert fået væsentligt mere salt end jeg har fået længe Dette lagt sammen med stress pga. forstående VM og min egen kritiske vurdering af formen samt mindre cardio er nok skyld i at jeg væsker en del mere end normalt (samt mine hormoner måske også kan være lidt fucked i disse dage pga. ægløsning hvis planen altså passer!!!)... så nu håber jeg bare at disse faktorer er de reelle bagved liggende årsager til min ekstra væske for så burde de også kunne drænes ud fra onsdag hvor dehydreringen begynder skyldes det derimod andre oversete faktorer så må jeg bare se hvad jeg ender op med næste lørdag Dog sagde Kragen at det slet ikke så tosset ud med formen på trods af den ekstra væske og jeg godt kunne være mig selv bekdnt samt at jeg jo stadigvæk har 7 dage før formen skal spille... og MANDEN har jo ret der kan ske MEGET på 7 dage :4thumbup:p.s. Er nu godt og grundigt kuldskær ... sov i nat med joggingbukser, t-shirt og sweatshirt og kunne stadigvæk ikke få varmen ordenligt! I dag på vej til træningen frøs jeg også som et ondt år ind i helved og kunne næsten ikke holde turen ud, og den første time under træning foregik i lange varme bukser, med 2 t-shirts og en sweatshirt på og jeg svedte ikke det mindste Edited September 18, 2005 by angel Link to comment Share on other sites More sharing options...
ThomasNA Posted September 18, 2005 Report Share Posted September 18, 2005 Det lyder godt nok som om det er EXTREMT hårdt, at køre sin krop så langt ud!! Imponerende, at du har viljestyrke nok til ikke at give op!Nå nok om det, tænkte på..1 set x 40reps @ 50lb + FLEXAlle de reps + flex, hvad gør det godt for??Hilsen en Thomas som følger med op til VM, hvor du iøvrigt skal have held og lykke! ps. Viser de egentlig VM på nogen kanaler i fjernsynet?? Link to comment Share on other sites More sharing options...
angel Posted September 18, 2005 Author Report Share Posted September 18, 2005 Det lyder godt nok som om det er EXTREMT hårdt, at køre sin krop så langt ud!! Imponerende, at du har viljestyrke nok til ikke at give op!Nå nok om det, tænkte på..1 set x 40reps @ 50lb + FLEXAlle de reps + flex, hvad gør det godt for??Hilsen en Thomas som følger med op til VM, hvor du iøvrigt skal have held og lykke! ps. Viser de egentlig VM på nogen kanaler i fjernsynet??<{POST_SNAPBACK}>Hej ThomasDe mange reps og flex'en er for at dræne alt glykogen ud af musklen, så den bagefter tager meget mere op, og du derved får en udvidelse af muskulaturen i forhold til havd du ville kunne ved normal træning og kostindtag :4flex:Flex'eriet hjælper også til at presse noget af væsken ud fra underhuden, så du bliver mere tør at se på Mht. til TV så sender eursport til 60 lande i løbet af ugerne efter VM samt jeg tror der også kommer små nyhedsflash i løbet af weekenden. Hvis man kan tage spansk TV så er der vist en rimelig stor dækning :4thumbup: Link to comment Share on other sites More sharing options...
ThomasNA Posted September 18, 2005 Report Share Posted September 18, 2005 Okay, tak for svaret.Har hverken eurosport eller spansk tv Link to comment Share on other sites More sharing options...
Miss Posted September 18, 2005 Report Share Posted September 18, 2005 Hey Engel...!Hold humøret højt -du er ved at være der og jeg VED at din form vil spille MAKS på dagen!! Ta´væsken som en slags udfordring, da din krop jo i den tid, for dine øjne, er i dvale og nyd så udtømningen i fulde drag når din rigtige krop kommer BRAGENDE igennem!!!! Link to comment Share on other sites More sharing options...
angel Posted September 18, 2005 Author Report Share Posted September 18, 2005 Hey Engel...!Hold humøret højt -du er ved at være der og jeg VED at din form vil spille MAKS på dagen!! ... som min hjerne nu er på adet low carb døgn, så er "forvandlingen" ved at ske... og jeg er langt mere mild .... eller også er jeg bare træt Ta´væsken som en slags udfordring, da din krop jo i den tid, for dine øjne, er i dvale og nyd så udtømningen i fulde drag når din rigtige krop kommer BRAGENDE igennem!!!! <{POST_SNAPBACK}>Ved du hvad... du har fuldstændig ret!!! Det er bare en lille sten på vejen som jeg må se at komme forbi! Og helt klart - det hele er en udfordring - og igen i år fordi tilgangsvinklen til denne diæt har været anderledes (igen igen) end tidligere år, så klart min krop reagere på en ny måde, som jeg så lige må greje?!??!Men derudover så skal jeg tage mig lidt sammen for min holding er jo at BF er en "sund" sport hvor man hele vejen til scenen bør kune bevare et vist overskud fordi fedt% slet ikke skal ned på samme niveau som eks. din!Man bør kunne stille med en god BF-form uden at have drevet diæten og ikke mindst træningen ud i torvene ... det var jo netop kendetagnet ved mit overskud til DM sidste år Link to comment Share on other sites More sharing options...
Conscience Posted September 19, 2005 Report Share Posted September 19, 2005 Hej Norah,Det er hårdt her på det sidste hva' Jeg lider med dig og ville lige ønske dig held og lykke til EM :4thumbup: Formen ser super ud hvad jeg kan se så jeg er sikker på at det nok skal gå rigtig godt Husk at svinge led med håret ligesom sidste år - det giver maxbonus i fremtoning :4thumbup: Link to comment Share on other sites More sharing options...
Crawdaddy Posted September 19, 2005 Report Share Posted September 19, 2005 Man kan ikke undgå at blive overtrænet op til konkurrence, så det er der ikke så meget at gøre ved. Det er bare med at kunne håndtere de nedture man kan få mod enden og erkende at det er svært selv at vurdere den form man er i tilsidst Meget små ting såsom væske/salt kan gøre en kæmpe forskel, men der må man også have overblikket til rationelt at indse hvad der sker og finde de variable, som spiller ind. At blive hys osv, hjælper hvertfald ikke på det Link to comment Share on other sites More sharing options...
Miss Posted September 19, 2005 Report Share Posted September 19, 2005 Hey Engel...!Hold humøret højt -du er ved at være der og jeg VED at din form vil spille MAKS på dagen!! ... som min hjerne nu er på adet low carb døgn, så er "forvandlingen" ved at ske... og jeg er langt mere mild .... eller også er jeg bare træt Ta´væsken som en slags udfordring, da din krop jo i den tid, for dine øjne, er i dvale og nyd så udtømningen i fulde drag når din rigtige krop kommer BRAGENDE igennem!!!! <{POST_SNAPBACK}>Ved du hvad... du har fuldstændig ret!!! Det er bare en lille sten på vejen som jeg må se at komme forbi! Og helt klart - det hele er en udfordring - og igen i år fordi tilgangsvinklen til denne diæt har været anderledes (igen igen) end tidligere år, så klart min krop reagere på en ny måde, som jeg så lige må greje?!??!Men derudover så skal jeg tage mig lidt sammen for min holding er jo at BF er en "sund" sport hvor man hele vejen til scenen bør kune bevare et vist overskud fordi fedt% slet ikke skal ned på samme niveau som eks. din!Man bør kunne stille med en god BF-form uden at have drevet diæten og ikke mindst træningen ud i torvene ... det var jo netop kendetagnet ved mit overskud til DM sidste år <{POST_SNAPBACK}>Dejligt vi er så enige Du kan have ret i at man som BF-atlet bør have lidt overskud hele vejen meeeeeeeeeen tror du nu ikke også at Englen ligger lidt lavere end andre gode oste...? Link to comment Share on other sites More sharing options...
jfk Posted September 19, 2005 Report Share Posted September 19, 2005 Så begynder det at nærmere sig godt jeg ikke har sådan en diæt ting oven i det andet men sjovt nok det er samme weekend vi skal i kampheld og lykke det nede Link to comment Share on other sites More sharing options...
angel Posted September 19, 2005 Author Report Share Posted September 19, 2005 Hej Norah,Det er hårdt her på det sidste hva' Jeg lider med dig og ville lige ønske dig held og lykke til EM :4thumbup:Et EM held og lykke må sgu vente lidt Prøv med VM i stedet Formen ser super ud hvad jeg kan se så jeg er sikker på at det nok skal gå rigtig godt Husk at svinge led med håret ligesom sidste år - det giver maxbonus i fremtoning :4thumbup:<{POST_SNAPBACK}>Det sjove er... snakkede med Kragen igår efter min lille "sammenbrud" og han spurgte om jeg kunne huske hvad det var dommerne havde sagt til mig for 5 uger siden??! Jo.... det kunne jeg da godt!! --> de havde jo sagt at min form var perfekt og jeg blot skulle smide lidt mere fedt under numsen som min eneste mangel Og det er altså 2.5 kg siden ... såååååååå - måske jeg bare skulle slappe lidt af og nyde den sidste del af processen som Kragen så klogt sagde!!!Og ret har han jo som regel Link to comment Share on other sites More sharing options...
Crawdaddy Posted September 19, 2005 Report Share Posted September 19, 2005 Ak ja, hvis man så også blev hørt på Man skulle jo tro at man var totalt noob eller noget Allerede idag ser det meget bedre ud end igår, så ingen grund til panik osv Link to comment Share on other sites More sharing options...
angel Posted September 19, 2005 Author Report Share Posted September 19, 2005 Ak ja, hvis man så også blev hørt på Man skulle jo tro at man var totalt noob eller noget Allerede idag ser det meget bedre ud end igår, så ingen grund til panik osv <{POST_SNAPBACK}>Panikken er der igen :freaked:... kan mærke mine binyrer dunke i ryggen og sprøjte cortisol ud i omløb Prøv lige at lade være med at skræmme mig sådan Link to comment Share on other sites More sharing options...
Crawdaddy Posted September 19, 2005 Report Share Posted September 19, 2005 Ak ja, hvis man så også blev hørt på Man skulle jo tro at man var totalt noob eller noget Allerede idag ser det meget bedre ud end igår, så ingen grund til panik osv <{POST_SNAPBACK}>Panikken er der igen :freaked:... kan mærke mine binyrer dunke i ryggen og sprøjte cortisol ud i omløb Prøv lige at lade være med at skræmme mig sådan <{POST_SNAPBACK}>Ro på Ingen grund til at carbe op som en marathonløber med den vilde udtømning osv. Marathonløberen har ikke været på hård diæt i månedsvis, så han vil være nødt til at tømme kraftigt ud for at carbloade optimalt. Efter flere måneders diæt er man halvflad hele tiden, så man har ikke godt af at køre en hård udtømning Link to comment Share on other sites More sharing options...
TLunau Posted September 19, 2005 Report Share Posted September 19, 2005 Sig mig sidder I 2 inde på hver jeres værelse med hver jeres computer og kører hinanden op??? :4thumbup: Og du skal nok klare den Norah... du må sige til hvis du mangler et gruppekram.. så samler jeg en 3-4 svedige styrkeløftere også overfalder vi dig... også har du altid Christian hvis den er hel gal Link to comment Share on other sites More sharing options...
Crawdaddy Posted September 19, 2005 Report Share Posted September 19, 2005 Sig mig sidder I 2 inde på hver jeres værelse med hver jeres computer og kører hinanden op??? :4thumbup: <{POST_SNAPBACK}>JA LOL Link to comment Share on other sites More sharing options...
angel Posted September 20, 2005 Author Report Share Posted September 20, 2005 Dagens træning Mandag d. 19. SeptemberMORGENCARDIO kl. 8:15 POWERWALK + 12kg rygsæk ¤ 67 minutterEFTERMIDDAGSTRÆNING kl. 16:00 Under dagens træning blev der flexet den muskelruppe som lige var trænet eller i samme område under stort set hver pause. SISSYSQUAT5 set x 50reps @ BW + FLEXLEGPRESS 1 set x 40reps @ slæde + 100kg1 set x 30reps @ slæde + 100kg3 set x 20reps @ slæde + 100kg... kørt uden med meget kort pause!Leg curl i superset med adductorLEG CURL 1 set x 40reps @ 60lb + FLEX1 set x 30reps @ 65lb + FLEX1 set x 29reps @ 70lb + FLEXADDUCTOR 1 set x 40reps @ 100lb1 set x 30reps @ 100lb 1 set x 20reps @ 100lb ABDUCTOR 1 set x 40reps @ 70lb + FLEX af min lille butt :moon:1 set x 35reps @ 75lb + FLEX1 set x 30reps @ 80lb + FLEXROTAR CALF PRESS1 set x 40reps @ 110lb1 set x 30reps @ 110lb... kørt med peakcontractionBENT OVER ROWunderhåndsgreb1 set x 20reps @ 40kg1 set x 20reps @ 45kg1 set x 20reps @ 50kg2 set x 20reps @ 55kg - kørt eksplosivtSUPPORTED BB ROWS3 set x 20reps @ 30kgSUPPORTED BB ROWS3 set x 20reps @ 30kgSKRÅPRES, smith1 set x 30reps @ 27kg1 set x 30reps @ 32kg + FLEX1 set x 18reps @ 37kg + FLEX1 set x 13reps @ 42kg + FLEXSMAL BÆNKPRES, smith3 set x 25reps @ 27kgStivarmet pulldown superset'et med front raiseSTIVARMET PULLDOWN1 set x 30reps @ 40kg3 set x 30reps @ 50kgFRONT DB RAISE3 set x 30reps @ 5kg + MEGET og HÅRD FLEXTRICEPS KABEL PUSHDOWN1 set x 40reps @ 40kg + SQUEEEEZ i bunden1 set x 50reps @ 40kg + FLEX x 4LATERALS DB1 set x 40reps @ 4kg + MEGET og HÅRD FLEX3 set x 30reps @ 4kg + MEGET og HÅRD FLEX1 set x 40reps @ 4kg + MEGET og HÅRD FLEXDB curl superset'et med pronerede shrugsPRONEREDE DB SHRUGS1 set x 20reps @ 2 x 20kg2 set x 30reps @ 2 x 20kgDB CURL1 set x 20reps @ 12.5kg + MEGET og HÅRD FLEX1 set x 15reps @ 12.5kg + MEGET og HÅRD FLEX1 set x 13reps @ 12.5kg + MEGET og HÅRD FLEXMAVE, LIGE1 set x 50 reps @ 30kg + FLEX x 21 set x 40 reps @ 30kg + FLEX x 31 set x 35 reps @ 30kg + FLEX x 5Træningen tog cirka 2 time og 15 minuter og ren og skær overkill så er i morgen blevet sat på kun ren overkropstræningen af coachen så jeg ikke kører mig selv i sænk Man skulle fandme nogle gang tro at jeg ikke havde en IQ over de 140! Den er i hvert tilfælde ikke eksisterende når det kommer til ting der hidrører mig selv AFTENTRÆNING kl. 22:00 POSERING ¤ 15 minutterDagens samlet indtagProtein 209 gr.Kulhydrat 40 gr.Fedt 47 gr.~1415 kcal+ 6-7 gr. natrium+ 7-8 L væskeVæsken er lidt på retur siden igår - dog vejede jeg cirka ½-1 kg mere her til morgen end sædvanligt, men dette skyldes nok salt-loadingen og ikke så mange mystiske omstændigheder! Er ved at være godt tør de fleste steder på kroppen mens maven stadigvæk er et vådområde meeeeen 6 dage igen - så går det jo nok Kragen har også sagt at jeg IKKE må køre så low-carb, så skal spise mere i morgen :4mewantfood: Link to comment Share on other sites More sharing options...
angel Posted September 20, 2005 Author Report Share Posted September 20, 2005 Sig mig sidder I 2 inde på hver jeres værelse med hver jeres computer og kører hinanden op??? :4thumbup: Og du skal nok klare den Norah... du må sige til hvis du mangler et gruppekram.. så samler jeg en 3-4 svedige styrkeløftere også overfalder vi dig... også har du altid Christian hvis den er hel gal <{POST_SNAPBACK}>hæ hæ Lyder godt med det gruppekram... men tror nu mest det er Kragen som kunne bruge det eftersom jeg er ret hård ved ham i disse dage .... men han er fandme GOD til at takle mig p.s. Ja - vi har langt om længe fået en router på netopkoblingen, så jeg kan sidde og arbejd epå tekster mens Kragen WoW'er den for vildest awww :jodler: Link to comment Share on other sites More sharing options...
SaintPauli Posted September 20, 2005 Report Share Posted September 20, 2005 Hej Engletøs!Jeg følger spændt med i projektet op til VM/DM. :4thumbup: Har selv tænkt mig at følge dine forslag til carbloading og væskedræn og derfor studsede jeg lige over en ting ved din diæt. Jeg troede egentlig, at du ville kompencere for det manglende kulhydrat indtag ved at erstatte noget af det med fedt og protein. Det ser det ikke ud til du gør. Dit kcal indtag ligger jo pt. 1000 kcal under det du i forvejen tabte dig på. Rock'n Roll SaintPauli Link to comment Share on other sites More sharing options...
angel Posted September 20, 2005 Author Report Share Posted September 20, 2005 Hej Engletøs!Jeg følger spændt med i projektet op til VM/DM. :4thumbup: Har selv tænkt mig at følge dine forslag til carbloading og væskedræn og derfor studsede jeg lige over en ting ved din diæt. Jeg troede egentlig, at du ville kompencere for det manglende kulhydrat indtag ved at erstatte noget af det med fedt og protein. Det ser det ikke ud til du gør. Dit kcal indtag ligger jo pt. 1000 kcal under det du i forvejen tabte dig på. Rock'n Roll SaintPauli<{POST_SNAPBACK}>Hej PauliJeg har holdt sindssyg meget væske i kroppen den sidste lille uges tid, hvorfor jeg har set mig nødsaget til at gå langt hårdere til den end ellers planlagt mht. kalorieindtaget, hvilket også har givet de ønskede resultater da jeg i dag langt om længe vågnede uden en total "våd" mave på trods af at jeg loader salt i disse dage samt langsomt er ved at tørre op på overkroppen og ikke mindst benene :4thumbup: Mht. at du har tænkt dig at følge planen, så bliver jeg næsten nødt til at spørge om du har prøvet at køre den mindst én gang før??Det er aldrig en god ide at prøve noget nyt og ukendt op til et stævne Hvis jeg var dig ville jeg have min tvivl med at give mig i kast med planen eftersom du ikke har en ide om hvad den gør ved dig... vi er jo alle individuelle og at følge en plan som man ikke har en jordisk chance for at fintune er absolut ikke anbefalelsesværdigt Link to comment Share on other sites More sharing options...
Svedbaronen Posted September 20, 2005 Report Share Posted September 20, 2005 Hey Angel!! Fedt at se hvor meget du giver den gas! Jeg selv er også virkelig begyndt at tømme mig for kulhydrater, så føler med dig! Jeg ønsker dig alt held og lykke i Spanien - Og selvfølgelig også i Herning bagefter! Link to comment Share on other sites More sharing options...
angel Posted September 20, 2005 Author Report Share Posted September 20, 2005 (edited) Dagens træning Tirsdag d. 20. SeptemberMORGENCARDIO kl. 8:15 POWERWALK + 12kg rygsæk ¤ 50 minutterMIDDAGSTRÆNING kl. 13:00 Under dagens træning blev der ikke flexet nær så intensivt som de sidste par dage.... jeg er så absolut ved at være TØMT nu! LAT PULLDOWNbredt lige greb 1 set x 30reps @ 56kg1 set x 25reps @ 56kg1 set x 25reps @ 63kg1 set x 25reps @ 70kgLAT PULLDOWNClose grip1 set x 20reps @ 70kg1 set x 20reps @ 70kg MAVE, LIGEhyperextensionbænk1 set x 50 reps @ BWMAVE, SKRÅ - maskine1 set x 20 reps @ 70lb1 set x 20 reps @ 70lbBAGSKULDER, maskine1 set x 35reps @ 20kg1 set x 30reps @ 20kgBÆNKPRES1 set x 20reps @ 20kg3 set x 25reps @ 30kgINCLINE DB PRESS1 set x 25reps @ 2 x 12.5kg 1 set x 22reps @ 2 x 12.5kg ... HUUU - mine arme rystede på begge set - TOTAL drænet SKULDERPRES1 set x 26reps @ 2 x 10kg 1 set x 30reps @ 2 x 10kg1 set x 22reps @ 2 x 10kgUPRIGHT BB ROW4 set x 30reps @ 10kg + noget BB curl stående og bent over ... glemte at tælle!TRICEPS DB KICKBACK2 set x 30reps @ 7kgTræningen tog KUN cirka 1 time :4thumbup: AFTENTRÆNING kl. 19:00 POSERING ¤ 20 minutter... orkede ikke mere end 20 minutter hverken fysisk eller mentalt - er simpelthen såååå træt af at se på mig selv stå og smile fjoget i disse dage Dagens samlet indtagProtein 206 gr.Kulhydrat 60 gr.Fedt 50 gr.~1500 kcal+ 5-6 gr. natrium+ 7-8 L væskeOK... NU ER JEG SGU TAPPET --> der kan ikke være meget glykogen i kroppen så svag som jeg føler mig lige nu her efter den sidste omgang posering!Min krop er tung, gider næsten ikke flytte sig og bare tanken om at skulle bevæge mig er afskrækkende lige nu!Derfor så bliver der heller ikke nogen træning i morgen tidligt - kun lidt posering i løbet af dagen mens jeg hælder cola light indenbords!Hvis jeg orker det i aften så skal hele kroppen fritskrabes for diverse dun for 3. gang indenfor en uge (ville være rart at få overstået) men ellers må det blive i morgen tidligt hvis jeg er helt flad! Dog skal første lag selvbruner på i morgen, så mon ikke jeg tager mig sammen i aften Indsætter lige et bleghedsbilled til sammenligning med hvad der sker af farveudvikling frem til lørdag Edited September 20, 2005 by angel Link to comment Share on other sites More sharing options...
angel Posted September 20, 2005 Author Report Share Posted September 20, 2005 Hey Angel!! Fedt at se hvor meget du giver den gas! Jeg selv er også virkelig begyndt at tømme mig for kulhydrater, så føler med dig! Jeg ønsker dig alt held og lykke i Spanien - Og selvfølgelig også i Herning bagefter! <{POST_SNAPBACK}>Gasssss'en er sevet ud af ballonen nu SHIIIIT - tror aldrig jeg har mærket min krop så meget som lige nu!!! Men mon ikke det er slide værd... det plejer det jo at være Og bedst af alt så så formen på trods af ekstrem carbfladhed ganske glimrende ud til træning :4flex: Dog er der stadigvæk en del væske i underhuden på specielt maven, men dog væsentligt mindre i forhold til weekenden :4thumbup: Jeg er så spændt på hvad der sker over de næste par dage og ikke mindst hvordan formen kommer til at se ud når farven begynder at give skygger til musklerne!Jeg var ganske tilfreds med min form i Århus for flere uger tilbage, hvor jeg var på fotoshoot --> og den er da ikke blevet ringere siden da, da jeg er gået cirka 1.5-2 kg ned i mellemtiden, så er godt nok spændt på hvad der sker under denne omgang farvning Link to comment Share on other sites More sharing options...
